Проблем със скоростна кутия Fiesta mk6
mokelembembe
- Регистриран: 14 ное 2010, 00:35
- Модел на автомобила: S3
Проблемът се появи когати паднаха температурите напоследък. Сутрин когато е студена буквално не може да се превключват скоростите, за задна трябва поне 20 мин работа. Някои имал ли е подобен проблем, защото колата е почти неизползваема във това време?
- baro
Re: Проблем със скоростна кутия Fiesta mk6
Здравей и при мен е така но чак 20 мин. не.Изкарваш караш малко повече време на първа докато се разбие маслото и така.Сещам се че на Жигулата беше така голям зор но с нейното ЕР90 си беше така.Освен ако някой и е сменил маслото на твоята колица и е налял не каквото трябва ,но силно ме съмнява.
Друго което ми се е случвало е при по дълбок сняг ми се е набивал доста и като замръзне около щангата и пак така зор се превключва но твоята може да е с жила.Най добре пробвай описания метод ако и така няма оправия вече търсиш свестен майстор
Какво значи не могат да се превключат скоростите? Като направиш опит се чува хъркане или лоста се движи със голямо усилие?
