Шум в купето
Екстериор и интериор.
didon80
Шум в купето
Мнение от didon80 » 17 дек 2010, 13:59
В тестовете на Аутобилд се измерва шума в купето при 50, 100 и 130 км/ч, с което се сравнява комфорта в интериора на автомобилите. Лично за мен е интересно да разбера колко Децибела ми тормозят ушите докато шофирам. Някакви идеи от къде можем да намерим данни за по-старите модели? А най-сигурния метод е с такъв уред да се направят замервания в купето при различните скорости, но от къде да го вземем? Ще бъде добра база за сравнение особено за колегите решили да подобрят шумоизолацията на автомобила. Едни замервания преди и след интервенцията ще дадат обективна оценка за ефекта от положения труд! Като ориентир за какви нива на шума става въпрос давам данни за фейслифта на Мондео Комби с 2.0 ТДЦИ двигател(140 к.с.), механична скоростна кутия и гуми 215/50/17: при 50 км/ч = 57 дб, 100 км/ч = 64 дб, 130 км/ч = 69 дб.
В теста се сравняват комбита от средния клас: Пасат, Мондео, Инсигния и Супърб и в общи линии нивото на шум е сходно при всички.
momo76
Регистриран: 21 окт 2006, 16:11
Модел на автомобила: Фиеста 1.25 2001г.
Re: Шум в купето
Мнение от momo76 » 17 дек 2010, 14:59
Намираш някой приятел с iPhone, за него има такова приложение дето мери шума. Казват че мери достатъчно точно.
didon80
Re: Шум в купето
Мнение от didon80 » 17 дек 2010, 20:14
И аз четах за такава програма за смартфон, но се чудя дали няма да стане и с лаптоп с микрофон?
Pyrhel
Mondeo Titanium X 2.2 TDCi
Re: Шум в купето
Мнение от Pyrhel » 17 дек 2010, 23:46
Това с микрофона е ТОЛКОВА относително... Тия микрофончета са насочени и примерно ако на лаптопа му говориш откъм дъното - вибрациите ще са много по-слаби. Ако пък се търка в седалката ще измери някакви огромни децибели. Общо взето с телефона е същото - ако вдигнеш телешона по-високо горе и микрофона го насочиш към тавана - може и 12 децибела да извади :D, ако го сложиш до педалите ще е доста повече. Много относително е...
didon80
Re: Шум в купето
Мнение от didon80 » 18 дек 2010, 07:18
Сугласен съм че може да има малки разлики в зависимост от разположението, но нас в случая ни интересува шума на нивото на главите на пътниците!
Намерих програма, която инсталирах на лаптопа и сега я разучавам. Като се свърже микрофона показва децибелите на диаграма, но странното е че самите стойности са винаги отрицателни, колкото е по-тихо толкова са по-далеч от нулата, която пък се явява максимална стойност при много силен звук. Доколкото разбрах 0 dB се води някакъв минимален праг на чуваемост за човешкото ухо, като стойностите трябва да се измерат при честота на звука 1kHz. Трябва да разбера какви настройки се правят за да може да покаже реални стойности над 0, както би трябвало да е.
Това е сайта на производителя от където може да се свали и да се научи повече за възможностите на самата програма: http://www.daqarta.com/" onclick="window.open(this.href);return false;"
За съжаление трябва да се калиброва микрофон с професионален такъв, което се явява проблем в случая.
С телефон изглежда доста по-опростено и вероятно това ще бъде по-лесния начин за измерване: http://www.metacafe.com/watch/2033258/d ... pod_touch/" onclick="window.open(this.href);return false;"
Линк за сваляне на софтуер за смартфон: http://www.androidzoom.com/android_appl ... av=related" onclick="window.open(this.href);return false;
didon80
Re: Шум в купето
Мнение от didon80 » 27 дек 2010, 22:46
Един приятел успя да си инсталира на Нокиа 5800 и предстои да го пробваме какви децибели ще измери в купето. Може да успея да намеря и за моята 5130.........
Върни се в “КУПЕ”
