голям проблем нафтова помпа
lorinzar
Регистриран: 21 юли 2009, 21:01
Модел на автомобила: продаден
Местоположение: montana
Мнение от lorinzar » 18 дек 2010, 14:00
на въпроса направо сутринта запалих без проблем беше -9 градуса след 20-30 секунди работа започна да тресе двигателя при подържане на обороти няма проблем тръгнах колата направо спира все едно че няма горивои отведнъж пак се отпушва навъртях над 50 км вече ускорява нормално но на място няма работа двигателя тресе леко помпата е онафтена
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Re: голям проблем нафтова помпа
Мнение от specialista » 18 дек 2010, 20:01
Помпата си плаче за ремонт!
Дизел Център Ямбол
lorinzar
Мнение от lorinzar » 18 дек 2010, 20:27
повече от година ме мъчи тая помпа не може да направи налягане лятото е по добре но зимата е големия проблем ше се сменява то за ремонт няма смисъл
specialista
Мнение от specialista » 18 дек 2010, 21:47
Защо си мислиш че е по-добре да купиш друга?Ако твоята кола попадне в моргата,още на другия ден помпата и ще е на рафта и продавача там ще се кълне че помпата е свалена от работеща кола и даже че е проверена на стенд и т.н.Тази помпа ще я купиш ли?
Дизел Център Ямбол
lorinzar
Мнение от lorinzar » 19 дек 2010, 00:09
щото никой майстор така и не можа да каже от каде идва проблема видимо за мен е че не можа да направи налягане защото когато беше е оригиналния филтър отгоре с инжектора тресеше и пушеше сиво като почна да помпя принодително инжектора работи като швейцарски часовник нямам идея от каде може да е възможно ли е да се отремонтира от бобина ли едва от клапан ли или изобщо си е заминала
specialista
Мнение от specialista » 19 дек 2010, 12:40
Ако не бях видял теча от помпата,щях да се закълна че проблема ти е на друго място,но сега вече е съвкупност от проблеми.За да те убедя че не си в правилната посока ще си позволя думи които може и да не ти харесат.Казваш че за теб помпата не вдига налягане,как го разбра и от какво е видимо???
Аз въпреки че правя това не си позволявам да твърдя подобни неща докато не се провери.Има си прибори(манометри) които онагледват какво е състоянието на помпата.За твое сведение тези помпи трудно дефектират.Най-често срещания проблем е да протече нафта от тях!!!Още веднъж за налягането за да напрви помпата налягане и да отвори дюзата има едно голямо условие,да има нафта в нея !!!! Ти сам каза че като напомпиш и се оправят нещата.Какво мислиш че правиш с тая помпа?
Да не би да си мислиш че правиш 150 бара?Просто захранваш помпената секция в ГНП-то отговорна за това да се нагнети и разпредели горивото.Ако прочетеш няколко пъти внимателно какво съм написъл
съм сигурен ,че ще вденеш къде ти е бил основния проблем,за съжаление вече не е единствен.Смея да твърдя че дори и друга помпа да сложиш ако не си направиш ревизия на горивопроводите няма да имаш успех!!!
Поздарви!!!
Дизел Център Ямбол
lorinzar
Мнение от lorinzar » 19 дек 2010, 21:46
ами проблема е в помпата според мен защото след престой от 1-2 часа няма палене сложил съм прозрачен маркуч и е пълен с въздух това при положение чее с оригиналния филтър с инжектора в момента карам с обикновен
specialista
Мнение от specialista » 19 дек 2010, 22:28
Щом е пълен с въздух що обвиняваш помпата! Направи така че да не ти се разхермитизира системата.
Тя помпата работи с нафта и мрази силно въздуха.Имаш проблем с горивопроводите.
Дизел Център Ямбол
Мнение от ЯЛТА » 20 дек 2010, 20:02
Послушай специалиста ! Няма да те излъже .
gazetto
Регистриран: 20 фев 2008, 19:38
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1997 TDI Endura de 90hp
ЕН7077АН......и разни временни бегачки :)
Местоположение: с.Опанец - Плевен
Мнение от gazetto » 22 дек 2010, 23:36
specialista написа:Щом е пълен с въздух що обвиняваш помпата! Направи така че да не ти се разхермитизира системата.
Съгласен!!!
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=31533" onclick="window.open(this.href);return false;
lorinzar
Мнение от lorinzar » 24 дек 2010, 10:15
частично реших проблема отвих малко болта и вдигнах оборотите малко над 900 държи работи перфектно няма прекъсване няма тресене, остава въздуха но в тоя студе не ми се занимава
Мнение от ЯЛТА » 24 дек 2010, 10:46
Сега е моментът, топличко е, направи една дребна профилактика .
biser77
Регистриран: 29 сеп 2008, 17:08
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 D 1988 -> Ford Escort 1.8 TD 90к.с Ghia 1998 -> Opel Signum 2.2 DTI 2004
Мнение от biser77 » 28 дек 2010, 12:39
Колега, страдах от този проблем преди 2 години, същите признаци, само дето не бях със прозрачни маркучи и не знаех дали има въздух в системата. На снимката виждам че ти тече от този клапан за регулиране на оборотите или още авансатор му викат или соленоиден клапан.., няма значение. Заминават му уплътненията и почва да смуче въздух оттам. Нов струва около 170 лева, но може и да се ремонтира, ако намериш майстор, защото е капсолован и малко майстори се наемат да го отварят. Виж тази тема, може да помогне, въпреки че има доста коментари че са ме излъгали и т.н., аз 2 години нямах проблем с палене и всичко останало по ДВГ
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=23855" onclick="window.open(this.href);return false;
azaza72
Регистриран: 21 юли 2007, 23:46
Модел на автомобила: eskort
Мнение от azaza72 » 29 дек 2010, 20:34
намери моятя тема и следи как ще се развиват нещата. ще давам инфо.
lorinzar
Мнение от lorinzar » 06 яну 2011, 12:47
я ме светнете каква е ролята на тоя соленоиден клапан да не ми е причината в него че вчера пак почнаха проблемите -10 градуса по датчика в колата пали на заб както се казва сичко окей тръгвам към центъра след километър почва да забива изключвам от скорост с доста газ оспява да вдигне 2600-2800 оборота при пускане на газта гасне така мъчене на място 2-3 минути след това сичко си става нормално . p.s днес беше -5 не съм имал проблем но не е само от студа и лятото го прави от време на време само че тогава проблема е за секунда така че ако някой обясни пронципа на тая джаджа ше съм благодарен може от нея да идват всичките неволи
Мнение от diesel1.6 » 06 яну 2011, 14:22
Променя момента на впръскване в зависимост от натоварването на двигателя и положението на педала на газта. Вероятно ползва датчика за положение на педала на газта, датчика за консумираният въздуг, датчика за положение на коляновия вал и датчика на умната дюза, и някой датчик за температурата. Управлява се с импулси, може ни широчинно модулирани, а обратната връзка изглежда е през някой от споменатите датчици.
Не знам как работи - дали чрез малко или по-голямо отваряне на отвор дроселира преминаващото гориво, или просто напълно се отваря в някои режими или се затваря в други. Някой специалист трябва да каже, това е тайна информация - крие се от производителя на помпата.
supernatural
Регистриран: 26 юли 2009, 17:16
Модел на автомобила: ford eskort 1.8 tdi rfk
Местоположение: vraca
Мнение от supernatural » 06 яну 2011, 16:07
моя клапан е същия като на колегата дето е качил снимка отгора, че доколкото забелязвам има някаква разлика в клапаните, незнам защо е така, четох някъде че се управлява импулсно от минуса, но при моя излизат 2 кабелчета от него едното е завито за помпата а другото отива в буксата и съответно до ел блока за управление, незнам моя клапан въобще жив ли е, четох по темите че треа да чака при мен няма цакане освен при контакт дето се изключва стоп клапана на горивото, някой знае ли с колко волта се захранва и от кой пин на буксата страх мее да му подам 12в да не изгори ако някой е запознат да каже, благодаря предварително, колата е от профила
specialista
Мнение от specialista » 06 яну 2011, 17:58
Тази помпа от снимката е от по-старото поколение и е с два авансаторни клапана.Това голямото което се вижда е едното и работи само на студено а другия не се вижда той е от другата страна на помпата и оптимизира центровката.
Дизел Център Ямбол
supernatural
Мнение от supernatural » 06 яну 2011, 18:09
благодаря за разяснението колега, може ли малко по подробно да обясниш за двата клапана как се диагностицира повредата им, освен течове, и трябва ли да цакат? имам проблем с паленето сутрин и искам да разбера изправна ли ми е помпата, благодаря предварително,
lorinzar
Мнение от lorinzar » 06 яну 2011, 19:15
като четох обясненията май не е в него проблема ми
