Проблем АБС
stoian_777
- Регистриран: 13 яну 2011, 10:02
- Модел на автомобила: Focus 2
Проблем АБС
Здравейте на всички.Моят автомобил е форд фокус 2 1.6 16V дуратек 100к.с.Имам проблем с абс известно време работеше след смяна на външно каре започна да примигва и след известно време светно за постоянно.Ходих при ,,майстори" казаха ми че е датчик на предно ляво колело,смених но проблема си е налице,след това ми казаха лагер главина защото там бил четеца или там както се казва,ама този път реших да се посъветвам преди да отиваме на вариант проба грешка.Моля ако някой може да помага благодаря предварително.
sgel
- Регистриран: 25 юли 2010, 12:31
- Модел на автомобила: focus 1.6TDCI 90HP '07
- Местоположение: Ловеч\Свищов
Re: Проблем АБС
Здравей колега и аз съм с фокус 2,но печка вариянта 1.6 90ph нз колко ще ти помогна,но на всяко колело има кабелче което да подава сигнал на датчика виж ''майстора'' да не би да го е забравил при слагането на новото каре и от там да ти прави ядове.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 20 госта
