С какво да промия радиатора на парното
Екстериор и интериор.
Стефчо Велин
Регистриран: 14 яну 2011, 21:11
Модел на автомобила: Форд Мондео 1,8 ТДI
Мнение от Стефчо Велин » 14 яну 2011, 21:29
Парното на Мондеото 1,8 тди е слабо . Смених термостата но ефекта е незадоволителен. Има ли някакъв препарат с който да промия и отпуша от затлачване и котлен камък радиатора на парното но без да го свалям! Свалянето ще се окаже голямо приключение
Re: С какво да промия радиатора на парното
Мнение от diesel1.6 » 14 яну 2011, 22:00
Според английските ни колеги препаратите за промиване са от лимонена киселина.
В твоя случай не са ли повредени клапите и уплътненията им?
Doin
Мнение от Doin » 14 яну 2011, 22:42
Кислол.Баща ми си взе Сценик и така запази традицията в семейството да има Рено и Форд. Та въпросните Сценици имат сериозен проблем със запушване на радиатора на парното. И като го взефме и ние минахме през процедурата - радиатора се сваля, ако е възможно се изваждат спиралите в тръбите (ние така и не успяхме), купих от близката бакалия някакъв заместител на Ксилола, в комбинация с вода го държахме около 10-на минути и после промихме обилно съсъ сода бикарбонат. След монтажа разликата бе осезаема. За повече инфо прегледай темите за парното на Сценик във форума на Рено.
Мнение от diesel1.6 » 14 яну 2011, 23:08
За сведение, кислол е солна киселина. Ксилол, лесно за неволно сгрешаване при писане е органичен неолярен разтворител (на мазнини).
BOROOO
Регистриран: 21 юни 2006, 12:47
Модел на автомобила: екс Ford Fiesta 1.1 '94г. с BRC, сега Opel Astra G '03г. комби-метан
Местоположение: гр. София
Мнение от BOROOO » 17 яну 2011, 14:00
Ако искаш да стане както трябва няма да минеш без сваляне на радиатора.
Ето така се прави най-лесно.
Използването на фосфорни съединения за почистване на котлен камък може да доведе до поява на ръжда.
Успех с радиатора.
В България има само един вид пътни знаци - пожелателни.
Върни се в “КУПЕ”
