Какво се случи с Фокуса?
julii
Регистриран: 14 мар 2009, 15:13
Модел на автомобила: ford focus 1.8TDCI
Мнение от julii » 27 яну 2011, 19:41
Здравейте,да помислим малко заедно, Че аз нещо не можах да го измисля сам.Днес както си карах на 3 предавка с около 50 км/ч колата се изфорсира като и подадох газ да си набере,помислих Че се изключила от скорост въпреки Че това не ми се слуЧвало но си го помислих :( и и сложих пак 3 и продължих още 200 м и пак така все едно съм я изключил от скорост.спрях,колата работи нормално с леко дрънчене от маховика,но както обикновено,педала на съединителя си е нормален,слагам 1 и да потегля но колата си стои на място и се форсира като и подам газ все едно не съм включил,а съм на 1 скорост.скоростите си влизат нормално без проблем но колата не реагира и като отпусна съединителя се Чува едно такова подЧукване.знаех Че маховика е за смяна,дали проблема идва от там или си отидоха скоростите :cry:,въпреки Че досега не съм Чул и не съм Чел за такъв проблем със скорости при фокус.даите идеи какво може да се е слуЧило? :-/:
cockyhotty
Местоположение: BG
Re: Какво се случи с Фокуса?
Мнение от cockyhotty » 27 яну 2011, 20:27
Или ти е заминал феродовият диск или демпферният маховик.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 27 яну 2011, 23:04
TDCI май бяха само с оня скъпия маховик...
Мнение от ЯЛТА » 28 яну 2011, 00:12
Обикновенно това се получава, при скъсване главинката със шлиците на феродовия диск, на съединителя- при по старите автомобили, с по новите не съм запознат, но на това ми прилича .
julid
Регистриран: 03 яну 2011, 07:50
Модел на автомобила: fiesta
Мнение от julid » 28 яну 2011, 08:49
Каквото и да мислим, и заедно и сам, става въпрос за авариен ремонт на стойност ~ 400 лева. :(
Много неприятен, но неизбежен момент.
pifivo1
Регистриран: 06 май 2007, 10:51
Модел на автомобила: ford fiesta studio 1.25 16V zetec s газов инжекцион
Местоположение: гр.Оряхово
Мнение от pifivo1 » 28 яну 2011, 21:30
Възможно ли е да е каре?
sgel
Регистриран: 25 юли 2010, 12:31
Модел на автомобила: focus 1.6TDCI 90HP '07
Местоположение: Ловеч\Свищов
Мнение от sgel » 28 яну 2011, 21:37
Абсурд да е каре по-скоро е или маховик или феродов диск,но си мисля, че не едиско,защото ако беше той нямада могат д авлизат скоростите
Мнение от ЯЛТА » 29 яну 2011, 01:36
Когато се скъса главинката, / ако е скъсана / феродовия диск не се върти, но отделя, обаче не предава движение, защото се върти само главинката с първичния вал на скоростите .
Мнение от HACKO » 29 яну 2011, 13:32
pifivo1 написа:Възможно ли е да е каре?
sgel написа:Абсурд да е каре по-скоро е или маховик или феродов диск,но си мисля, че не едиско,защото ако беше той нямада могат д авлизат скоростите
Напълно възможно е да е и каре, симптомите са същите. Това се установява много лесно, маншона на съответното каре трябва да се е разкъсал при превъртането, и полуоската да има голям радиален луфт.
julii
Мнение от julii » 29 яну 2011, 14:52
Съмнявам се да е каре,защото по някакъв на4ин щеше да се усети,да изтропа,а то нищо все едно колата се изключи от скорост сама.Благодаря на вси4ки за мненията,малко от малко ме успокоихте с това 4е никой не споменава скорости или диференциал :|,утре се надявам да се освободи подемнника,да се ка4и да се види,ще пиша като я разглобим и видим какво става.
Мнение от HACKO » 29 яну 2011, 17:22
Голямо успокоение, няма що, скоростна кутия на старо 100-200лв а съединител с демпферен маховик 1000+лв.
julii
Мнение от julii » 14 фев 2011, 10:21
Дааамм,главинката беше превъртяла,бяхте прави.сега срещу 910 лв. всичко е наред там,НО Р2337 и мигаща лампа на свещите,което знам какво означава.Направо ми писна :(: ,количката ми е с всички екстри плюс кожа и за това не ми се продава,но май май натам отиват нещата,но ми се върти и друга идея в главата,дали ще е лесно да го изхвърля този TDCI и да си сложа TDDI при положение че съм на ясно със загубите относно пъргавината и някои други неща,които ще загубя.Какво ще кажете колеги?? :(
Мнение от ЯЛТА » 14 фев 2011, 15:45
Е все едно да се оженя за тъща ми, защото е изпитана, и по лесно се поддържа !
Я не се занасяй, случил си на неподдържан автомобил, то все някога ремонтите ще свършат .
julii
Мнение от julii » 22 фев 2011, 14:34
Не съм съгласен колега,за да прибегна до тези мисли значи ми е дошло до гуша вече,и наистина ме интересува дали замяната е възможна.дали трябва да се преправя инсталацията много,ако имате инфо моля споделете го :(
Alexi
Регистриран: 18 май 2008, 22:50
Модел на автомобила: '06 Mondeo 2.2 TDCI Ghia ,'08 Transit Connect 1.8 TDCI
Местоположение: Шумен
Мнение от Alexi » 22 фев 2011, 15:03
според мен е достатъчно ако си вземеш правилната поука от премеждията си и да не си купуваш повече италианка за 1 тамошна заплата .. щото P2337 не искаш да знаеш какво е ...
julid
Мнение от julid » 22 фев 2011, 15:20
Доста е сложно :( .
ТДДИ е с ГНП VP 30/44 ( което също създава не малко проблеми и не евтини ) http://www.offroad-bulgaria.com/showthr ... light=VP30" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; и обикновенни дюзи,а ТДЦИ е с подкачваща помпа с високо налягане и дюзи с електричеко отваряне ( комън рейл ). Това означава да смениш ЕCU, ГНП, дюзи. ЕCU трябва да се настройва - пари. ГНП е с друга шайба, т.е. друг размер ремък.
Приключението в което ще се вкараш, може да те откаже от автомобилите въобще :(
Поддържай си автомобилчето. Проблеми винаги ще има, независимо от марката и модела, дано да са малки.
Горе главата. :drink:
