Подгревни свещи - Проблем!!!
Emmo
Регистриран: 12 фев 2009, 11:09
Модел на автомобила: focus
Мнение от Emmo » 03 фев 2011, 10:58
Колеги, тъй като усетих проблем с паленето при студено време си помислих, че подгревните свещи са "заминали" само, че при проверка се оказа, че не са а един вид бяха опушени т.е нефункционират! Мой познат предположи, че проблема е в релето към свещите, много бързо изключвало и те не успяват да загреят само,че няма апаратура, с която да го замери. Автомобила е форд Фокус 1.8 тдци. Някои имал ли е подобен проблем? Свещите са проверени по стандартния начин и функционират!!!
Re: Подгревни свещи - Проблем!!!
Мнение от HACKO » 03 фев 2011, 11:59
Апаратурата която ви е нужна е крушка 12V и часовник със секундарник.
Мнение от ЯЛТА » 03 фев 2011, 15:15
Може да не е от свещите, те всички са опушени, не е толкова фатално че са различни, какво ти е качеството на нафтата, не е ли АЛПИН ДИЗЕЛ в студа може да ти прави тези номера, сложи и добавка анти гел, след като я запалиш :
http://caroil.com.ua/c24_28-Prisadki/p4 ... ontsentrat" onclick="window.open(this.href);return false;
Аз ползувам това, и нямам забележки, има го в ШЕЛ-бензиностанциите.
Alexi
Регистриран: 18 май 2008, 22:50
Модел на автомобила: '06 Mondeo 2.2 TDCI Ghia ,'08 Transit Connect 1.8 TDCI
Местоположение: Шумен
Мнение от Alexi » 03 фев 2011, 16:47
огледай си добре кабелите които отиват към тях ,при мене на Кънекта имаше една нагоряла връзка, направо се стопила ,явно феса не я е стегнал фабрично добре .. за колко секунди ти светва реотана сега както е -10 сутрин .. по интензитета на плафона в купето можеш да се ориентираш дали реално греят свещите без никакви инструменти .. вече индивидуално трябва да се замерят също ,което сте правили ,другото което остава е релето им да се погледне ако към тях не отива ток .
ivo_63
ford focus 2 1.6 tdci 2007
Местоположение: ruse
Мнение от ivo_63 » 03 фев 2011, 20:38
Колега свещите са в цилиндъра на практика и няма как да не са опушени , релето се чува като изключи - просто дай контакт и не пускай радиото - след като угасне датчика 10-15 сек. след това "изцъква" релето :D
живея в Русе - българската Аляска - алпин дизел не е виждала моята кола и пеша не ходя на работа - само от Шел не зареждам - иначе, където ми падне - нямам проблем с нафтата
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Мнение от specialista » 03 фев 2011, 20:41
Изправен мотор от този тип ще запали и без подгрев.За мен това е пре подсигуряване с подгрева.А за после подгрева е друга тема.Дано не съм лош пророк!
Дизел Център Ямбол
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 22 госта
