Фокус-чукане след смяна на дискове и накладки
fordfen
- Регистриран: 26 май 2006, 10:39
- Модел на автомобила: Ford Focus 1,8 TDDI 90ph 2001g.
- Местоположение: Pernik
Здравейте , колеги! Тъй като бяха доста износени предните дискове, ги смених с нови и сложих нови накладки (дискове- Метели, накладки- Самко) От този момент ми почнаха главоболията. Сега при натискане на спирачката се чува и усеща на педала тъпо чукане.Не мога да определя от коя страна и от какво е. При по-силно натискане на педала се чува и усеща още по-силно. Не се усеща тресене нито стържене при спиране, нито при нормално каране. Звукът е все едно че има дупка или малка гърбица на диска и преминавайки през накладките при спиране-чука. Не зная дали успях да ви го опиша разбрано, но определено не мога да открия от какаво е. Искам да отбележа че не съм невежа в тая област и правя разлика с чукането от ABS-а. Свалих дисковете и накладките прегледах ги основно но всичко изглежда перфектно. Преди смяната нещата бяха ОК.
Дайте идея от какво може да е, че вече страшно се изнервих с това.
- Doin
Re: Фокус-чукане след смяна на дискове и накладки
Провери дали спирачните апарати са монтирани правилно и болтовете завити добре.
- nikolayri
- Регистриран: 12 яну 2011, 11:27
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 TDCi
на единия от спирачните апарати единия болт е паднал.
fordfen
Въпроса е приключен. Може да ви се стори, глупаво, но проблема изчезна от самосебе си след 30км каране и от време на време натискане на спирачката. Усетих ,че вече не чука след един опит за спиране след плавно но силно и продължително натискане на педала. Извинявам се, че ангажирах вниманието ви. И все пак яд ме е, че не разбрах от къде беше проблема.
