Ключалка багажник
Екстериор и интериор.
Al161978
Регистриран: 15 апр 2006, 08:18
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 TDCI DPF Kombi MK4
Ключалка багажник
Мнение от Al161978 » 21 фев 2011, 10:44
Здравейте Колеги,
Имам проблем с ключалката на багажника.
Цялата е ръждясала, съвсем малко се движи ключа.
Пробвах WD40, смазки и т.н., няма ефект.
Някой борил ли се е с ръжда в ключалката?
Doin
Re: Ключалка багажник
Мнение от Doin » 21 фев 2011, 11:29
С една спринцовка двигателно масло уливаш всичко вътре. Много добре би било и да свалиш задната кора, да видиш как ти е механизма, ключа директно в механизма ли влиза или посредством лостова система, да провериш къде задържа. Но маслото би било най доброто - мръсно, но ефективно.
Al161978
Мнение от Al161978 » 21 фев 2011, 13:16
Doin написа:С една спринцовка двигателно масло уливаш всичко вътре. Много добре би било и да свалиш задната кора, да видиш как ти е механизма, ключа директно в механизма ли влиза или посредством лостова система, да провериш къде задържа. Но маслото би било най доброто - мръсно, но ефективно.
Здрасти Колега,
Честно, залях цялата ключалка с фино масло. Почна да се движи лека-полека, но не може да се отключи.
Двигателното мислиш ли, че ще е по-добро от финото?
Doin
Мнение от Doin » 21 фев 2011, 14:09
Щом финото масло не е помогнало, едва ли двигателното ще помогне повече. Проблема със отключването откога е? В смисъл изведнъж ли заяде или постепенно, или или си купил колата с този дефект? Можеш да заключваш, но не можеш да отключваш или въобще не реагира на ключа... все такива подробности.
tropper
Мнение от tropper » 21 фев 2011, 18:45
А можеш ли да отвориш багажника въобще? Имаш ли ръчка при шофьорската седалка?
На комбито ключалката на вратата ли е или е на колата?
Ако багажника се отваря, разглобяваш и търсиш къде е проблема - дали в самата ключалка, дали в бравата, дали в лостове между тях...
Al161978
Мнение от Al161978 » 23 фев 2011, 07:42
Здравейте Колеги,
Благодаря за отговорите!
Ето малко разяснение:
Колата я имам от близо 6 години, като я купих нямах проблем с отключването на багажника с ключа.
Но, както можете да се сетите си отварям багажника с лостчето до шофьорската врата, ключа почти не съм го ползвал.
Багажникът ми се отваря и сега, пуснах темата, защото нещо жилото почна да заяжда и не искам в един момент да не мога да го отворя по никакъв начин.
Ключалката е на самата врата на багажника.
От гледна точка на въпроса, дали съм сигурен, че проблема е в ключалката, а не в лостчетата - мсиля, че съм сигурен, тъй като с просто око, като се погледне в дупката на ключалката ръждата си се вижда отчетливо.
Просто с времето всеки метал ръждясва и това се е случило с ключалката.
Въпросът е, има ли вариант за премахване на ръждата или трябва да търся нова ключалка?
Честно казано, не ми се сменя ключалката, защото от това следва и нов ключ...
Мнение от HACKO » 23 фев 2011, 10:53
Al161978 написа:........
Просто я смажи (налей масло) и раздвижи с ключа, както си е на място. Няма да стане от раз, не напъвай, просто прояви търпение и клати ключа наляво-надясно няколко минути, докато почне да се движи нормално.
Al161978
Мнение от Al161978 » 23 фев 2011, 12:02
HACKO написа:
Здрасти Наско,
Като се постопли, ще пробвам.
В интерес на истината, точно това правих първия път, като я смазвах, тогава почна и да се върти, но отключване - не.
Ще пиша, като има ефект...
HePoH
Регистриран: 28 юли 2008, 11:39
Модел на автомобила: Mondeo 2,0 NGA 136 hp Zetec Dec. '97+ ГИ Autogas Italia
Местоположение: София/Ботевград
Мнение от HePoH » 02 мар 2011, 09:34
Колега, аз имах същия проблем на мондео мк2 97-ма комби и го оправих като свалих ключалката и я накиснах във нафта седя около 10-15 часа, след това напръсках отвсякъде с контактен спрей за да смажа механизма и около 2 години нямах проблем но сега пак започна да заяжда и ще повторя процедурата.
Само 1 разлика има при мен, че нямам лостче за отваряне отвътре и докато успях да го оправя влизах през задните седалки за да си отворя багажника ...
alexander007
Регистриран: 08 юни 2011, 22:12
Мнение от alexander007 » 19 май 2014, 21:19
Съжалявам че изваждам тази тема от нафталина, но не исках да отварям нова такава. При мен се появи много подобен проблем с ключалката на багажника на Мондео МК2 - Седан. Ключа влиза без проблеми в нея, но не може да я завърти. Тъй като колегата не е споделил как и дали е решил проблема, бих искал да попитам някой друг сблъсквал ли се с такова чудо и как го е решил.
Мнение от ЯЛТА » 19 май 2014, 21:31
Крайният вариант с ключалките е - ключар. Не пише в профила ти от къде си за да те насочим евентуално към ключар.
alexander007
Мнение от alexander007 » 19 май 2014, 21:54
ЯЛТА написа:Крайният вариант с ключалките е - ключар. Не пише в профила ти от къде си за да те насочим евентуално към ключар.
По принцип съм от Банско, но уча в София.
Мнение от ЯЛТА » 19 май 2014, 22:14
В София, или на площад Велчова завера,- това е на Семинарията, или срещу центъра по хигиена-това е белодробната болница на бул. Ив. Евст. Гешов, в блока има ключар-до кафенето, Жоро се казва.
Doin
Мнение от Doin » 19 май 2014, 22:16
Ако имаш втори ключ опитай да отвориш с него.
Мнение от paci » 19 май 2014, 22:44
alexander007 написа:Ключа влиза без проблеми в нея, но не може да я завърти. Тъй като колегата не е споделил как и дали е решил проблема, бих искал да попитам някой друг сблъсквал ли се с такова чудо и как го е решил.
Вземи WD 40, вкарай тръбичката и напръскай.
Изчакай малко и опитай да завъртиш ключа.
Не напъвай!
Може да не стане отведнъж.
Моята така запъваше и мислих, че аз съм я прецакал, защото имаше интервенции.
Напръсках я и се оправи.
Капачката на резервоара не се заключваше.
Ключа се въртеше свободно, но не заключваше.
Напръсках механизма с WD 40 и повече не е правила проблеми.
alexander007
Мнение от alexander007 » 20 май 2014, 07:39
Опитах да отворя с червения ключ, който се води мастър или нещо от сорта и с него стана. Интересното е че първия ключ си отключва без проблеми вратите на колата и с него си паля. Мисля си че ако се беше изтъркал самият ключ нямаше да мога да отключа и колата, а ако ключалката на багажника беше ръждясала - не би трябвало да мога да я отключа и с червения ключ.... Много странна история ...
Doin
Мнение от Doin » 20 май 2014, 09:23
С друг ключ обикновено се получава, и аз не мога да си го разбера, но когато взех колата не можех да отворя капака на резервоара - няма отключване и то на бензиностанцията.
С другия ключ отключва безпроблемно . А оригиналния пали колата и отключва предния капак, багажника, вратите...
Мнение от HACKO » 20 май 2014, 11:12
Износва се ключа, затова с този дето не се ползва често става, а с всекидневния не. Ключалките, които се използват всекидневно и те са съответно износени и затова работят безпроблемно с износения ключ, а тези които се ползват рядко не, защото не са износени.
alexander007
Мнение от alexander007 » 21 май 2014, 07:35
Много гадно с тези ключалки така :) Някой знае ли дали се сваля лесно, за да я нося на ключар, че не ми се мъкнат два ключа с мен.
Мнение от ЯЛТА » 21 май 2014, 18:05
alexander007 написа: Някой знае ли дали се сваля лесно, за да я нося на ключар, че не ми се мъкнат два ключа с мен.
Ти лесно ще я демонтираш, но ако има проблемчета с лостовата система, ключарят ще ги поправи. Целта е всичко да е наред, на вратата и да работи. После ако нещо ти прави номера, лесно ще те отреже,-"ти си я монтира".
Върни се в “КУПЕ”
