Акумулатор за ФОРД МОНДЕО
sssnickersss
Регистриран: 21 фев 2011, 17:23
Модел на автомобила: Ford Mondeo Turnier 16V
Мнение от sssnickersss » 21 фев 2011, 17:39
Колеги привет,
поразрових се из форума, но дали защото съм с очила /демек кйорав :))) / или наистина няма тема за акумулатори, незнам..... Ето защо ще цъкна една нова темичка, дано няма сърдити :)
Та...... имам малък проблем с акумулатора на моя кораб- майка - Мондео МК2 със Зетек 2.0 16V бензин - от известно време започна да ми прави впечатление, че като пусна аварийки примерно на загасен двиг и всички виове светлини по таблото, габарити и други почват да правят дискотека - мигат на поразия, сякаш точец не им достига. Реших да проверя какво се случва с акумулатора ми и се оказа че една от клетките няма почти никаква течност вътре. Свалих, налях, заредих..... Откара месец и в най-големите студове почна да ми отказва да пали..... Отидох на спец- акумулаторджия и се оказа, че тая клетка е окъсила и не бачка правилно, предупреди ме че ще ми създава ядове и да пристъпя към смяна с нов..... Акумулатора ми е Банер и тъй като сега не мога да си позволя да взема същия, се спрях на един Кайгер - четох по постове че били прилични за цената си. Въпросът ми към ВАС СПЕЦОВЕТЕ е имате ли впечатления към дадената марка и другото по-важно - колко мА да търся? 60 достатъчни ли са? Може би 75? Простете за невежеството ми, но се рових в книжката на мондеото да видя там какво са дали за акумулатора, ама понеже е на Италиянски, нищо не вденах съответно.... И за да не се ровя из нета да търся, реших да постна тук ;)
Едно допълнение - сложил съм си скромно озвучаване в багажника, което привидно смуче доста ток /нищо чудно и заради това да съм преебал аку-то/ и попринцип искам по-силен акумулатор, но въпроса е колата ще може ли да му насмогне да го зарежда.....
ПИЙС :)
Бръм-бръм..... светлина..... дърво.... канавка... Пирогов :)
kkkc100
Регистриран: 16 яну 2010, 23:32
Модел на автомобила: Mondeo MK3 TDCI 2.0 130 HP /X.2001/
Re: Акумулатор за ФОРД МОНДЕО
Мнение от kkkc100 » 22 фев 2011, 16:01
sssnickersss написа:Колеги привет,
ПИЙС :)
колега, чувал ли си за оная работа докрая и душата в рая ,че не било възможно ?
аз лично нито един от двата не съм чувал като марки
където продават акумулатори за всяка марка има каталог със масовите марки и модели на коли кое за къде е се прави справка от там по принцип или във мото фое
когато клетка остане на сухо се сулфатизира и умира рано или късно ....не са те излъгали
аз лично съм привърженик на оригиналното "МОТОРКРАФТ" /цените са зверски/ но има защо
оригиналния акумулатор с който майка ми си закупи навремето една от първите сиери във варна издържа над 10 години
оригиналния ми акумулатор във мондеото ми от 2001 все още е там .... проблеми нямам
препоръчвам ти ГИГАВАТ /по евтиния еквивалент на БОШ/
относно темата за музиката .... тя е като сътворението на света /кокошката или яйцето/
и едиинствения ИЗВОД е изграждането на отделна ел система с отделно генераторче/динамо/ и отделен акумулатор да скъпо и сложно ама веднъж спират проблемите с недозареждане и тн
да има варианти да се влага в кондензатор за компенсиране на пикове и загуби и...... и се оливам да пиша и продължавам
тр да уточниш "всички виове светлини по таблото, габарити и други почват да правят дискотека - мигат на поразия, сякаш точец не им достига"
какво изкаш да кажеж с горното
ако си на контакт е логично да всетят някой лампи на таблото и като ти гърми музиката да мъжделеят но да светят всичките ей така от нищото понеже си на авариини не е мормално и вероятно нещо прави контакт някъде където не трябва :mrgreen:
Цял живот живееш само заради един миг.
Мигът ,заради който си струва да умреш
...и истински са живели само тези,
които са открили този свой миг...
baidido
Регистриран: 22 фев 2008, 08:39
Модел на автомобила: Форд Мондео 2.0 TDDI Ghia 2002
Мнение от baidido » 22 фев 2011, 16:37
Карел, KAGER също е подмарка на Бош, правят ги в Полша и трите ни Форд-а плюс на още няколко приятеля са с такива акумулатори. Пушка са, проблем нямаме с тях, моя специално вече 2-ра зима върти без проблем :)
Който кара Форд е горд!
Alexi
Регистриран: 18 май 2008, 22:50
Модел на автомобила: '06 Mondeo 2.2 TDCI Ghia ,'08 Transit Connect 1.8 TDCI
Местоположение: Шумен
Мнение от Alexi » 22 фев 2011, 17:20
на Практикер има промоция на Бош ,70Ач е 166 лв
sssnickersss
Мнение от sssnickersss » 25 фев 2011, 13:08
kkkc100, относно мигането на светлините, имах в предвид, че дори когато ми е запален двигателя, пусна ли аварийки, момента в който светнат мигачите видимо намалява светлината на плафона, километража, диодите при степенките...... щом изгаснат, светват нормално... и така цък-цък...... и ми лазят по нервите :( акумулаторжийте казаха, че е възможно заради "умиращия лебед" да е, акумулатора демек :) какво трябва да напрая, за да разбера дали "прави някъде контакт където не трябва"? да взема да врътна акумулатора от фордето на брат ми и да видя има ли промяна.....? а относно прокарването на допълнително захранване за музиката....... така или иначе ще си купувам нов аку, този "умиращия" дали мога да го използвам като втори за музиката /поне временно/? следкато ще отговаря предимно за нейното захранване, предп че ще свърши работа...... не съм мислил за такъв вариант, някой от вас има ли опит със закачването на два акумулатора? и има ли смисъл въобще?
johnib
Регистриран: 12 яну 2010, 21:13
Модел на автомобила: ford mondeo 2.0 16v.zetek.136hp.agu
Местоположение: varna
Мнение от johnib » 25 фев 2011, 19:10
здрасти колега,от близо 5 год,съм със монбат незнам колко ампера е но едва се сабира на местото си ,колата е същата като твоята и друго 6 часа свири музиката без да работи колата след това пали без проблем.Между другото преди месец се наложи да долея около 100 гр.вода и това е.
chefo_ukr
Регистриран: 15 юни 2008, 09:30
Модел на автомобила: ФОРД МОНДЕО 2.0ТДДИ
Мнение от chefo_ukr » 26 фев 2011, 20:54
baidido написа:Карел, KAGER също е подмарка на Бош, правят ги в Полша и трите ни Форд-а плюс на още няколко приятеля са с такива акумулатори. Пушка са, проблем нямаме с тях, моя специално вече 2-ра зима върти без проблем :)
И аз давам глас за KAGER хем е и сравнително ефтин.Е снощи съм забравил плафона да свете цяла вечер сутринта при -8 си запали без грижи печката. :D
Мнение от ЯЛТА » 27 фев 2011, 13:54
Айдеееее, умря ми акумолатора, вчера караме, а днес няма никой, на 6-тата година се предаде.
Силвър-Бош 75 ач. 720 ач.-стартов ток, ама беше !
sssnickersss
Мнение от sssnickersss » 03 мар 2011, 00:55
здравейте колеги,
значи в крайна сметка няма да си го вкарам мн надълбоко с КАЙГЕР :) ми.... стрелям, па то ще си покаже >:D<: скоро ще дам мнение :D:
Мнение от ЯЛТА » 03 мар 2011, 10:37
ЯЛТА написа:Айдеееее, умря ми акумолатора, вчера караме, а днес няма никой, на 6-тата година се предаде.
И още на 28.02.11г. го смених с БОШ-СИЛВЕР- 74 ач. 750 ач. стартерен ток, 3 год. гаранция, произведен в Турция,- 239.99 лв. от ПРАКТИКЕР-най близо ми е .
vency79
Регистриран: 07 юни 2011, 15:09
Модел на автомобила: ford mondeo ghia 2001
Мнение от vency79 » 11 юли 2011, 14:34
Абсолютно същия вчера го наредих до контейнера,ама да те питам като умираше кви симптоми имаше щото моето мондео в движение беше и губеше светлини радио километраж оборотомер табло въобще секакви тоци ама си бръмчеше и със 120 хварчеше,заредих го 2 дена без проблеми ипак така иначе от няколко месеца усещам,че кат намаля скороста и силата на звука на цд-то намаля и то бая
Мнение от ЯЛТА » 11 юли 2011, 22:12
Е трябва да провериш и зареждането на алтернатора . Моя след движение предния ден, сутринта паля, няма никой - всичко гасне, заредих го 22 часа слагам го въртя, пак всички лампи изгасват, и на другия ден аре нов 239.99 лв.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 12 юли 2011, 22:11
Най-долнопробна БГ батерия кара вече втора зима.Една зима изкара на сиерата,една на мондеото.Цената беше 102 лева.Като започнете с тия акумулатори за по 250+ лева,дето карали по пет години...ми те и евтините пак толкова карат.
Edinuser
Мнение от Edinuser » 12 юли 2011, 22:21
И моя е най-обикновен "Монбат" 62Аh, обслужваем , сложил съм го август 2007г., значи вече е на 4г., и досега колата пали от четвърт лятото,а зимата при -20 от половин оборот.
Ще го видя колко още години ще изкара.
Мнение от ЯЛТА » 12 юли 2011, 23:26
На дизела ми няма да сложа "МОНБАТ" дори да ми го продадат за 5 лв. нов, и как от 36 год. си опит да обяснявам защо, трябва роман да напиша. Българският компромис е от гр.Добрич. А за бензинови всичко може да се сложи, дори и манивела, който обаче знае кокво е това.
vency79
Мнение от vency79 » 16 юли 2011, 22:29
ЯЛТА написа:Е трябва да провериш и зареждането на алтернатора . Моя след движение предния ден, сутринта паля, няма никой - всичко гасне, заредих го 22 часа слагам го въртя, пак всички лампи изгасват, и на другия ден аре нов 239.99 лв.
E kупих нов сложих 2 дена пак същата история значи зареждането ,как мога да проверя дали бачка...щот тия тук у испания дерат яко, струва ми се че е някъв дребен проблем графитчетата....
Мнение от ЯЛТА » 16 юли 2011, 22:53
Не съм професионално на ти с токовете, но при включени фарове и климатик трябва да зарежда 14.4 - 14.8 волта. Дизел ли е колата ?
vency79
Мнение от vency79 » 17 юли 2011, 00:34
ЯЛТА написа:Не съм професионално на ти с токовете, но при включени фарове и климатик трябва да зарежда 14.4 - 14.8 волта. Дизел ли е колата ?
дизел е и отчита 11,40 волта
Мнение от ЯЛТА » 17 юли 2011, 08:50
Добре, 1 минута след като я запалиш провери дали на подгревателните свещи има ток,-ако няма е добре, но ако има значи е прецакано релето на свещите. Може също да откачиш захранващия кабел на свещите и тогава да измериш зареждането. Ако не е от това то явно или релето на алтернатора е дало фира, или пък четките на алтернатора.
vency79
Мнение от vency79 » 26 юли 2011, 13:15
Aлтернатора беше 500 евро ми струваше ,да мие честито!!! поне е чисто нов
