Странен шум
Miloto1
Регистриран: 23 фев 2011, 20:38
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 16v
Местоположение: Пазарджик
Странен шум
Мнение от Miloto1 » 25 фев 2011, 20:18
Здравейте колеги, имам проблем, при каране на колата се чува странен шум, на всички скорости, като натисна съединителя спира да шуми, при изключване от скорост също се оправя, моля споделете мнение на какво може да се дължи този шум[ромолене] ?
Re: Странен шум
Мнение от ЯЛТА » 25 фев 2011, 23:55
Като натиснеш съединителя, разделяш двигателя от скоростната кутия, следователно шумът е от нея . А като изключиш от скорост, се върти само първичният вал на скоростната кутия .
А като си на скорост при спускане ?
Miloto1
Re: Странен шум
Мнение от Miloto1 » 26 фев 2011, 18:47
Да, има шум. А знаеш ли на какво в скоростната кутия може да се дължи шума ?
ivo_63
ford focus 2 1.6 tdci 2007
Местоположение: ruse
Re: Странен шум
Мнение от ivo_63 » 26 фев 2011, 21:02
на всичко може да е - сваляй и разглобявай бре :D :D :D :D
врачки тука няма
sgel
Регистриран: 25 юли 2010, 12:31
Модел на автомобила: focus 1.6TDCI 90HP '07
Местоположение: Ловеч\Свищов
Re: Странен шум
Мнение от sgel » 27 фев 2011, 23:12
Някой лагер в скоростната.Провери цените на лагерите и труда на майсторите да не ти излезе ремонтът по-скъп,отколкото да си вземеш от някоя морга работеща такава. Успех!!!
Sasho85
Регистриран: 26 дек 2007, 12:24
Модел на автомобила: Ford Escort XR3i със задно
Re: Странен шум
Мнение от Sasho85 » 27 фев 2011, 23:19
И от моргата и от аптеката да си вземе кутия пак трябва да се плаща на майстор, ако не може да си я смениш сам. Другото, което е че не се знае от моргата на какво ще попаднеш и гаранция, че няма да се чуе шум след 100км няма.
Съвета ми е отваряш пробката и доливаш масло (75W90)-има шанс да се оправи.
Ако не се оправи и ако не разбираш, отиваш при някой разбирач, казва ти кое какво е, колко ще струва и кога ще е готово. Ако те устройва правиш, ако не-караш така.
Автомобилен ретро клуб Shark
Miloto1
Re: Странен шум
Мнение от Miloto1 » 28 фев 2011, 16:28
Маслото е проверено, майстора с маслата е казал, че може да събере 20-30 грама и няма смисъл да долива. Като се сгрее малко времето, ще свалям скоростната кутия.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 50 госта
