фар на мондео мк2
- чарли74
- Регистриран: 01 май 2009, 13:59
- Модел на автомобила: ford mondeo 1.8td ghia,98
- Местоположение: ИСПАНИЯ
фар на мондео мк2
Здравейте,колеги!имам въпрос относно /как най лесно и сигурно може да се отлепи стъклото от рефлектора?мисля че имаше някъде из форума такава тема,но не мога да я намеря.бях гледал и вyou tube видео но не мога да го намеря.ще съм ви благодарен ако ми помогнете.благодаря предварително!
- SvetlioGeorgiev
- Регистриран: 15 окт 2010, 12:32
- Модел на автомобила: Mondeo ST200 2.5 V6, Mondeo MK1 1.8 TD, Mondeo MK2 1.8 TD EDNURA-DE
Re: фар на мондео мк2
Взимаш права отверка махаш металните скобички (5 на брой) който са горе и доло на фара и внимателно напъваш между кутията на самия фар и стъклото за по лесно понагрей фара където е слепено стъклото с сешоар или пистолет за горещ въздух. Слепено е с нещо като дъвка и при отлепянето ще почне да се разтяга, аз лично сам разглобил сумати фарове за да ги изчиста, успех!
POWERED BY SVT...
todorpp
- Регистриран: 30 сеп 2010, 20:10
- Модел на автомобила: ford mondeo mk2
Прав е колегата.Първо понагрей фара с сешоар и после лекичко с отверката.Аз пропуснах да го загрея и брах ядове.Като напънах с отверката и пластмасата трагна да се чупи.Лично аз като го отворих боядисах рамката на рефлектора с черен термо устойчив спрей.Става много красив фара.После си вземи хубав силикон за лепенето.
успех
- SvetlioGeorgiev
И аз мисля да ги пръсна с черен спрей рамката, колега ти как си ги пръснал само контурите на рамката или абсолютно цялата рамка имам предвид и целия мигач? Аз обмислям да пръсна само външните контури да си личи секцията къси дълги и мигач, но незнам дали ще е красиво така
POWERED BY SVT...
todorpp
Аз пръснах цялата рамка и около крушката на мигача залепих тефлоново фолио да отразява крушката.Над нея стои бяла пластмаса така че не се вижда фолиото.Ти ако искаш си го направи по твоя начин.Виж в тунинг галерия как са направени
- bacardiii
- Регистриран: 07 окт 2010, 01:18
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 16v 115к.с. 1999г. хечбек
- Местоположение: Русе
при мене стана някакъв проблем.. снощи си доливах антифриз и с тубата след това одарих фара леко и почна да издава някакъв странен звук,явно от машинката за смъкване/дигане на светлините.. някакви идеи какво да правя?
- чарли74
Благодаря за съветите.Може да се отвори и без да се нагрява.Вчера ги отворих и боядисах рамките.Стана готино.
- bacardiii
я сложи някой-друга снимка да видя как е станало,защото се чудя дали и аз да не си ги боядисам
- SvetlioGeorgiev
Колега, най-вероятно ти се е откачила машинката която реголира фара нагоре надоло. Тя като се откачи и рефлектора пада най-доло и почва да свети в земята и по дупките подскача, оправя се като свалиш фара (понеже така е най-одобно) като махнеш капака отвий болтовете на машинката и лостчето го закачи за рефлектора трябва да натиснеш докато щтракне понеже на рефлектора е самата щтипка (гнездо) кадето влиза главичката на лостчето на машинката Успех!
POWERED BY SVT...
- bacardiii
значии днес откачах,гледах уж всичко е ОК обаче пак си "жужеше" като пусна фаровете.. по принцип са ми вдигнати докрай и като ги смъкнах съвсем малко и млъкна
- SvetlioGeorgiev
Щом се е оправило не го пипай златно правило: "нещо като работи НЕ го пипай"
POWERED BY SVT...
- tropper
И при мен го прави същия проблем. Смятам че е от потенциометъра на таблото, но не съм се заигравал да го оправям.bacardiii написа:значии днес откачах,гледах уж всичко е ОК обаче пак си "жужеше" като пусна фаровете.. по принцип са ми вдигнати докрай и като ги смъкнах съвсем малко и млъкна
