лагер ли е?
bratovched
Регистриран: 11 май 2005, 16:33
Модел на автомобила: ford eskort 1.4 1991
Местоположение: sofia
лагер ли е?
Мнение от bratovched » 07 юни 2006, 09:17
един въпрос - почна да бучи колата мисля че е от заден лагер така ли е и как мога да разбера кой е от двата?
Overclock
Регистриран: 15 апр 2005, 19:19
Модел на автомобила: Sierra 1,8TD, BMW 316 96'
Мнение от Overclock » 07 юни 2006, 10:14
Най-лесно се хваща по наклон с много завой, ако на ляв завой бучи повече, значи е десен лагер.
Brock
Мнение от Brock » 07 юни 2006, 10:59
Не е зле да се убедиш, че виенето НЕ идва от гумите. Аз така си купих главина и се оказа, че виенето идва от гумите - сега си имам резервна :oops:
:twisted:
Любо
Мнение от Любо » 07 юни 2006, 11:23
На баща ми ескорта виеше докато не му заби скоростната кутия. Смения с всички лагери около нея и сега е ок. (задните ги беше сменил доста по-рано и не спря да вие)
bratovched
Мнение от bratovched » 07 юни 2006, 11:50
според послендия път който ходих на майстор ми смени двата задни лагера от тогава съм минал само 7 хиляди. дали може да са били менте?
vlad
Мнение от vlad » 07 юни 2006, 12:17
Според мен можеш да го провериш като вдигнеш колата.Завърти на ръка колелото, ако е лагер, трябва да се чува виенето.
Georgiev
Регистриран: 22 апр 2006, 23:58
Модел на автомобила: Fiesta 1.1 моно, 93 г
Escort 1.6 L
Peugeot 307 2.0 HDI
Peugeot 106 1.1 i
Skoda Fabia 1.4 MPI
Мнение от Georgiev » 07 юни 2006, 21:47
Моята бучеше също от задната част.В неделя си смених лагерите 45 лева комплекта(двата лагера и семерината) за една страна.Сега не бучи.появи се по лек шум но той е от гумите.Просто са стари.Относно лагерите не бяха натръпнали.Но като ги извадих и ги разгледах цементацията им беше заминала.Ролките бяха синеещи.
bratovched
Мнение от bratovched » 08 юни 2006, 10:07
някои знае ли кои вид заден лагер е за форд ескорт 1991 1,4 има два вида. Сменял съм предния лагер и се оказа че са два броя а не един голям.
Мнение от mrdds » 08 юни 2006, 10:41
има и друга възможност за шум.Ако спираните цилиндри не могат да се върнат до краи челюстите трият в барабана и ще чуваш шумене.Ако лагера е заминал то ще има и лек луфт в колелото.
Мнение от chains » 16 юни 2006, 08:50
Абе, какво да ти кажа може и лагерите да са ти били менте или майстора ако ги е набивал с чук да ги е съсипъл - иначе при мен "хубав" лагер на предна лява главина изкара по-малко от 3000км.!!! - направо ужас, затова в РБ е опасно да се има доверие в продавачите на части и пишман майсторите.
red
Мнение от red » 16 юни 2006, 09:17
при всички случай провер кой е, защото аз какви ядове съм брал с ляв преден лагер....!
cybernone
Регистриран: 02 юли 2005, 16:28
Модел на автомобила: Ford Sierra 2.0 OHC; Escort 1,8 16V Mk7 (105 Ps)
Местоположение: Sofiq
Мнение от cybernone » 16 юни 2006, 09:25
red написа:при всички случай провер кой е, защото аз какви ядове съм брал с ляв преден лагер....!
Какви? Възможно ли е да блокира колелото, и какъв е най-сигурния начин да провериш лагерите, има ли някакъв стенд или нещо...
Love sucks......true love swallows!
kEFi
Re: лагер ли е?
Мнение от kEFi » 16 юни 2006, 09:36
bratovched написа:един въпрос - почна да бучи колата мисля че е от заден лагер така ли е и как мога да разбера кой е от двата?
Както ти писа колегата Overclock- провери кой лагер е чрез по продължително завиване ляво-дясно и ослуване.
Може да изкарат още известно време, но не се знае кога точно ще ти блокират главината и в кой точно момент!!!
Дори и лагера да е бил читав е възможно при неправилен монтаж и херметизация бързо да се скапе. Опитай рекламация на майстора ти. След ВНИМАТЕЛНО избиване/набиване на лагерите ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се поставя нова капачка на главината. В противен случай прониква вода и нарушава смазването.....
Мнение от nikolovvd » 16 юни 2006, 10:38
Един съвет и от мен:
Когато спреш някъде, мини по всички колела и с ръка провери дали не грее някое. Внимателно, ако се е нагряло много може да се изгориш! Ако си на работа през седмицата и нямаш време, то през уикенда вдигни съмнителното колело и го завърти. Ако чуеш различен от нормалното звук, то значи си намерил това, което търсиш.
bratovched
Мнение от bratovched » 16 юни 2006, 13:46
смених предния ляв лагер преди няколко дни отново. сега като вдигнах всички гуми и като ги завъртях се оказа че пак този шуми. главината е разхлабена. може ли да е от главината или реиката . някои сменял ли е и колко струват. кое може да е по вероятно да е защото вече нямам никаква вяра на майстори .
Мнение от nikolovvd » 16 юни 2006, 14:15
Отиваш при същия майстор и му седиш на главата докато го оправи. Но гледай да изглеждаш малко по-сърдит. Почнеш ли да му хленчиш ще почне да ти обяснява какво още ти е за смяна - демек иска още пари.
Мнение от chains » 17 юни 2006, 12:39
Колеги - трябва да направим нещо относно тези "майстори", че да носят наказателна отговорност - немърливата им дейност си е направо опит за убийство!!!
vvk79
Регистриран: 20 юни 2006, 14:19
Модел на автомобила: ford fiesta
Местоположение: Plovdiv
Мнение от vvk79 » 05 сеп 2006, 15:30
някой може ли да ми каже колко нютон на метър да си стегна задния лагер на фиеста
Brock
Мнение от Brock » 05 сеп 2006, 16:43
vvk79 написа:някой може ли да ми каже колко нютон на метър да си стегна задния лагер на фиеста
Ама как пък точно тука реши да си пуснеш питането?!!!!!!!!!!!
:!: Направи си нова тема и там си задай въпроса.
:idea: И да не забравиш да споменеш подробности за колата - коя година и т.н.
PS - аре Паци да зачисти :P
:twisted:
Мнение от nikolovvd » 05 сеп 2006, 16:52
Ами искайте фактура с касова бележка! Какво ще им се кланяме. Утре като стане сакатлъка и те обвинят, че колата ти не е в изправност, а ти си излязал току що от сервиза как ще докажеш, че майстора не си е свършил работата, а ти е взел пари за това. В съда вярват на безспорните доказателтва.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
