температурен дачик
ivo_lo
- Регистриран: 13 юли 2010, 14:23
- Модел на автомобила: mondeo 1.6zetec
температурен дачик
колеги каде се намира тоз дачик за температурата когато е студена вдига оборотите и след малко падат изведнаж и гасне ако не подам газ когато е топла нема проблеми даржи ги нормално
- tropper
Re: температурен дачик
Намира се в горната част на термостата.
Първо трябва да вдигнеш резонатора на всмукателните тръби (Този на който е етикета с мощността на двигателя). Откачаш двата болта, които държат муфата му към предницата, освобождаваш скобите, с които се свързва към тръбите и го извърташ нагоре. Вече имаш достъп до термостата - това от което излизат един дебел маркуч към радиатора и един тънък към казанчето за антифриза. Там е темп. сензор на охладителната течност.
Ако може някой колега със сервизна програма да каже нормални стойности съпротивление/температура.
ivo_lo
благодаря колега аз си мислех че тоя е за перката.а не влияе на оборотите на мондеотоtropper написа:Намира се в горната част на термостата.
