мондео мк1 не отчита количество бензин
				andrey4o
- Регистриран: 02 мар 2011, 19:06
- Модел на автомобила: mondeo 97
Цялото табло не свети, не отчита количеството бензин, температурата от време на време.Свети червена снежинка, което ме притесняжа леко, както и жълт гаечен клуч.Дайте някаква идея що за нещо е това
						- Doin
Re: мондео мк1 не отчита количество бензин
Така както го описваш, проблема е в таблото - свали го и провери буксите.
						- _bioHAZArd_
- Регистриран: 28 мар 2008, 13:09
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCI, Ford Mondeo 1995 2.0 136 hp 16V Ghia ГИ Фобос
- Местоположение: Габрово
Снежинката е за температурата - показва, че е под нулата. Гаечният ключ показва, че трябва да си смениш маслото - виж има много теми как се гаси.
									Една страна, един народ, единна вяра, нов живот!
				andrey4o
мерси за отговорите, следва утре по светло да вида за какво става на въпрос
						- IliqnSkiqq
- Регистриран: 25 юни 2010, 15:03
- Модел на автомобила: Форд Мондео 2.0 16V-136к.с. EB3955
За да изгасне лампичката с изображение на гаечен ключ трябва да си свалиш жапката и в десния ъгъл има бутон,даваш на контакт и го задържаш за около 10 сек. после вадиш от контакт и пак подаваш и трябва да се изчисти на моето мондео така процедирах и се изчисти.
									"Умният човек ще се съгласи с умния, глупавия обикновено не се съгласява нито с умните, нито с глупавите."
-Аристотел
						-Аристотел
				andrey4o
мерси за информацията, ще го пробвам. Между другото като махнах минуса на акумулатора замалко и се изчистиха някои грешки.Но остава да свети снежинката, която е червена а не жълта, също така и лампичката за нивото на течността на чистачките, но там моторчето маи е заминало.IliqnSkiqq написа:За да изгасне лампичката с изображение на гаечен ключ трябва да си свалиш жапката и в десния ъгъл има бутон,даваш на контакт и го задържаш за около 10 сек. после вадиш от контакт и пак подаваш и трябва да се изчисти на моето мондео така процедирах и се изчисти.
- IliqnSkiqq
Червена снежинка-предупреждава за температури под 0 и за заледяване
Оранжева звездичка предупреждава за поледица и влошени пътни условия
Когато се затопли времето(лятото) на мен ми изгасват
-Аристотел
						-Аристотел
