Масло и вода от двигателя???Помогнете!
canevplamen
Регистриран: 24 ное 2006, 10:52
Модел на автомобила: ford escort,1.4mi-1993;Ford Fusion 1.4 tdci-2004
Местоположение: Gorna Oryahovica
Мнение от canevplamen » 09 мар 2011, 11:30
Здравейте!Преди проблема не беше толкоз фрапиращ-леко омасляване на въздушния филтър от маркуча за картерните газове,тук чета че за 18-20год.кола на 200 х.км било нормално,ама от известно време оттам излиза и вода-разбрах го ,защото съм пъхнал маркуча в едно пластмасово шише и всичката мизерия се събира там и се вижда какво е-маслото е като каймак на кафе,а водата си е вода,долу -горе 1:1.Половин литър се пълни за ок.2-3 седмици,ако е по -студено-по-бързо.Откъде е тази вода конденз ли какво е!?Налага се да доливам масло по 1 л.на ок1000 км.,които изминавам за ок 1 месец.Антифриза не намалява.Моля някой, ако знае да каже какъв може да е проблема,какво ми предстои като ремонт евентуално и какво мога да очаквам.Благодаря предварително!Колата е Ескорт,1.4ми,1993 г.
Re: Масло и вода от двигателя???Помогнете!
Мнение от diesel1.6 » 09 мар 2011, 11:58
Кондензирала влага от картерните газове - нормално е, в тях има и водни пари.
cockyhotty
Местоположение: BG
Мнение от cockyhotty » 09 мар 2011, 16:55
Ако си и на газ в тоя студ естествено, че ще има кондензи.
varby
Регистриран: 15 фев 2010, 17:36
Модел на автомобила: Форд Фокус МК3 1.6 EcoBoost 150 к.с.2011 г. .
Местоположение: гр. Силистра
Мнение от varby » 09 мар 2011, 21:37
Какви водни пари ,той може да бутилира и продава дестилирана вода.Като за начало може да провериш компресията на цилиндрите,смяна на гумичките на клапаните.
Мнение от ЯЛТА » 10 мар 2011, 01:35
1 л. масло на 1000 км. ми мирише на сегменти + гумички на клапани ! Мери задължително компресията на цилиндрите .
Мнение от diesel1.6 » 10 мар 2011, 08:59
Колата на човека е съвсем в ред - той това питаше, дали в картерните газове има вода. Има, 1/3 до повече от половината от изгорелите газове е вода. Най-много е при метановите коли. Нормално е да се събира в твоето шише.
Мнение от ЯЛТА » 10 мар 2011, 10:02
canevplamen написа:,,Налага се да доливам масло по 1 л.на ок1000 км.,които изминавам за ок 1 месец.Антифриза не намалява.Моля някой, ако знае да каже какъв може да е проблема,какво ми предстои като ремонт .............
Това ли Е добре ?
Мнение от nikolovvd » 10 мар 2011, 10:21
Прави се една проста проверка.
Сваля се свещта и се завива един манометър. Мери се налягането, което не трябва да е под 8 кг./кв.см.
Сваля се манометъра и през дупката се сипват 2-3 супени лъжици двигателно масло и се повтаря горната процедура.
Ако измереното налягане е същото, то може само със смяна на гумичките на клапаните ще се намали разхода на масло.
Ако обаче измереното налягане е по-висока, то имаш два пътя.
Единият е да сипеш някаква добавка, за да изкараш до по-топло време, а другият е основен ремонт, до който рано или късно ще стигнеш.
Мнение от diesel1.6 » 10 мар 2011, 10:56
Може да се започне с гумичките и без тестове - само 8 са, нали не са 16? Ясно е, че няма да тръгне да сваля глава, да прави клапани и бутала/сегменти - щом колата си върви нормално.
Мнение от ЯЛТА » 10 мар 2011, 11:48
Тя върви нормално, защото харчи и масло, което вдига компресията-даже може и икономия-гориво да дава повечко . Но разход 1 л. на 1000 км. е многооооо .
Alexi
Регистриран: 18 май 2008, 22:50
Модел на автомобила: '06 Mondeo 2.2 TDCI Ghia ,'08 Transit Connect 1.8 TDCI
Местоположение: Шумен
Мнение от Alexi » 10 мар 2011, 12:01
не я пипай сега са и златните километри .. гори ячко масло ама то вдига компресията ,колата върви яко реже се много ,едната служебната изкара така от около 250 до 330к км ,след което я продадохме сигурно още си върви :D:
Мнение от diesel1.6 » 10 мар 2011, 12:20
Нищо чудно да се окаже, че с едни гумички на Gates или Victor Reinz или както се пишеха тези неща разходътна масло може да спадне 2-3 пъти.
При работещ двигател компресията почти не влияе на работата му, дали маслото се харчи или не...
Мнение от HACKO » 10 мар 2011, 12:45
На CVH гумичките се сменят елементарно, 1л/ 1000км най-вероятно ще се оправи със смяна на гумичките. Моята гореше 1.2л/1000км, след смяна на гумички "Кортеко" 16лв спря.
Мнение от diesel1.6 » 10 мар 2011, 12:47
И моята, от 5 години или повече съм изгорил под един литър масло!
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Мнение от specialista » 12 мар 2011, 23:26
Аз пък моята я карам на газ и трърдя че няма и следа от влага в картерните газове!!!Най често се отлага по капачката на маслото гъста каша с цват на боза на автомобилите които имат проблем.
Дизел Център Ямбол
essex
Мнение от essex » 13 мар 2011, 00:24
сменят се самО гумичките, не плашете човеко :)
Последна промяна от essex на 13 мар 2011, 20:18, променено общо 1 път.
Мнение от HACKO » 13 мар 2011, 09:19
essex написа:сменят се сами гумичките, не плашете човеко :)
Абе, че се сменят много лесно да, ама чак сами, иска си малко намеса. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: _friends_
essex
Мнение от essex » 13 мар 2011, 20:18
HACKO написа:
няма безгрешен човек :D:
