Има ли филтър на купето ескорт 95г.
fordi
- Регистриран: 10 фев 2010, 13:58
- Модел на автомобила: форд ескорт 1.6/16V Zetec
Здравейте питането ми е има ли филтър на купето.
Въпроса ми е защото много ми се запотяват стъклата от вътре
а пък ако сме повече хора е направо ужас
Чувал съм за такива филтри, ако някой може да ми помогне по питането ми ще съм му безкрайно благодарен
men1977
- Регистриран: 15 яну 2011, 01:02
- Модел на автомобила: Форд Мондео 1,8 16v zetec , 95г.
- Местоположение: Пазарджик
Re: Има ли филтър на купето ескорт 95г.
Здр, колега,не ескорта няма филтър за климатик и не ти е от там проблема провери си радиатора за парното в купето да няма от него или от маркучите някой лек теч.Друг вариант е да нямаш добра циркулация на въздух,ако имаш климатик винаги оставяй клапата да е на отворено положение,тоест да влиза въздух от вън а не само да го върти в купето
fordi
Малко ми е трудничко да те разбера за коя клапа става на въпрос, и как да стигна до този радиатор който казваш, а иначе имам климатик.
Ако имаш възможност кажи ми какво по конкретно да направя и потърся. Мерси
- Doin
Колегата иска да каже, че Ескорта няма филтър за купето. Клапата е за рециркулация на въздушния поток - т.е. дали да взима въздух отвън или да върти само този в купето - копчето е някъде до копчето за климатика и има нарисувана кола и стрелка като за обратен завой. За да не ти се изпотяват стъклата клапата трябва да е отворена, да тегли свеж въздух. За радиатора на парното колегата предполага че имаш теч на охлаждаща течност която се изпарява и допълнително овлажнява въздуха, но преди да клякаш да го оглеждаш обърни внимание губиш ли антифриз. Ако Ескорта е комби е нормално колата да се изпотява, особено ако с пътниците влиза и влага - сняг, мокри дрехи... За моя Ескорт си бях купил препарат против изпотяване на стъкла на Астониш - имаше доста добър ефект, но вече не го виждам по магазините.
fordi
Такава клапа НЯМАМ
Врътката за вентилатора е на две части едната върти въздуха вътре, другата вкарва от вън, но ако е на "0" стъклата веднага се изпотяват.
Тази ли врътка за теб е клапата.
- Nebhotep
Колега, разбира се че имаш такава клапа. Тази въпросна врътка управлява клапата, която се намира в двигателния отсек под чистачките. Провери работата на клапата. Ето тема по въпроса: http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... B5#p309725" onclick="window.open(this.href);return false;
men1977
да колега тази врътка ти управлява клапата пробвай да я държиш винаги на отворено положение тоест да вкарва въздух от вън,а относно радиатора за парното ти се намира зад арматурното табло,но както е казал колегата по-горе провери антифриза дали намалява в разширителния съд.Друго за,което се сещам е запушени въздуховоди намират се в задната част на автомбила,но колегите със ескорти знаят по-точно къде са
fordi
ВЪЗДУХОВОДИ ЛИ отзад - това пък за пръв път го чувам
някой знае ли къде е това чудо
А пък за антифриза от две години не съм капвал нищо което ме навежда на мисълта че няма теч
- Nebhotep
Не се въздухводи, а отдушници. Намират се отстрани зад задните калниците, но има достъп до тях само при сваляне на бронята. Може с годините да са се запушили от прах и мръсотия.
- cossy
Koлега, нямаш филтър за купето, сори
Фабричната липса го е хванала...
krasid098
- Регистриран: 20 окт 2011, 13:29
- Модел на автомобила: Escort 1.6 16V Zetec-E 1995
Здравейте колеги,
Имам и аз яко изпотяване на прозорците, знам за варианта за казанче на парното, но искам да попитам следното:
Тъй като и аз реших, че варианта е запушен филтър купе, а както казвате вие - няма... за какво е под чистачките онова капаче с 4-рите скобички?
Аз като го отворих, вътре нямаше нищо и се виждат от вътрешната страна ( от към купето ) пита на радиатор. Там ли трябва да седи филтъра, който нямам?
Там капе една вода от чистачките, точно от горе на този капак и според мен подлизва на вътре... възможно ли е от там да взима влага.... и да запотява прозорците?
Като пусна климатика, веднага се изчиства запотяването, ама много ток гълта и заедно с другите консуматори зимата... отиде та се не виде
И под "няма" - имате в предвид , че не е предвидено място за монтаж или прсосто има място - но не са сложили филтър.
Защото като се обадих в магазина - имали филтър за ескорт.
Последна промяна от krasid098 на 12 дек 2012, 16:32, променено общо 1 път.
- Nebhotep
Това радиаторче, което виждаш е изпарителя на климатика. Принципно в тази ниша има място да се сложи филтър от скорпио (лично съм пробвал), но се мокри много от изпарителя като пуснеш климатика, защото се допира в него, и за има- няма 3 месеца си заминава и не става за нищо. Също така доста намалява силата на входящия поток и прозорците още повече се потят. В Германия се продава филтър за ескорт сложен в специална рамка, за да не се мокри, но в българия няма внос на такива. Иначе оригинален филтър без преработки за ескорт НЯМА!!!
Относно капачето, то си има уплътнение и ако го няма може от там да вкарва влага.
krasid098
Разбрах. Благодаря за информацията колега.
А относно капачето... има уплътнение и изглежда добре, но... знам ли и аз вече.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 8 госта
