проблем с авт. отваряне на 5та врата фокус 2000
ice_p
Регистриран: 16 яну 2011, 19:54
Модел на автомобила: ford focus 2000 1,6 benzin
Мнение от ice_p » 18 мар 2011, 21:32
Имам следният проблем. Не ми работи автоматичното отключване на задната врата на фрод фокус 2000 комби 1,6 бензин зетек.
Проблемът в началото се появяваше отвреме на време но вече е перманентно. Може ли някой да ми даде схема или да ми каже къде и какво да проверя по веригата?
Евентуално да знаете къде какво напрежение да измеря отзад на куплунга на машинката за да разбера дали проблема е от липса на захранване или то самата машинка за отклщчването на задната врата.
Благодаря предварително.
Doin
Re: проблем с авт. отваряне на 5та врата фокус 2000
Мнение от Doin » 18 мар 2011, 22:46
Започни от проверка на ключа - сваляш капака на арматутното табло, вадиш куплунга на копчето и го дай на късо - ако отвори багажника проблема е в него, ако ли не, то свали кората на задната врата и търсиш ключалката. Щом проблема при теб се проявява инцидентно, то предполагам че и едно добро смазване ще поемогне.
pelteka
Регистриран: 02 фев 2009, 18:54
Модел на автомобила: Сеат Алхамбра тди 2001,Fiesta Jas 1,25 2000
Местоположение: Rottach DE
Мнение от pelteka » 19 мар 2011, 14:24
Провери първо дали кабелите в гуменото съединение са здрави.Започват да се късат след 10-та година.
Sim3
Регистриран: 16 юни 2007, 22:06
Модел на автомобила: Ford Focus 1,8 TDdi '99
Местоположение: Burgas
Мнение от Sim3 » 28 мар 2011, 22:37
Аз имах подобен проблем и го реших след като, извадих куплунга на заключващия механизъм и го почистих. Имаше краче, което се беше прецакало и се наложи да го споя наново. Схеми мога да ти предоставя - прати майл на лични.
