Изгнило около капачката на резервоара?
Екстериор и интериор.
jmichev
Регистриран: 05 мар 2006, 04:15
Модел на автомобила: Fiesta 1,4mi 92г.
Мнение от jmichev » 11 юни 2006, 20:30
Кажете ми моля ви ако някои се е справил с този проблем, къде и при кого го е направил? Вече проблема стана сериозен защото тръбата се откачи от ламарината :oops:
Bakara
Регистриран: 18 фев 2005, 14:19
Модел на автомобила: Ford fiesta
Местоположение: sofia
Мнение от Bakara » 12 юни 2006, 09:59
Нов калник :(.
Мнение от nikolovvd » 12 юни 2006, 10:04
И в никакъв случай заварка.
Мнение от HACKO » 12 юни 2006, 10:15
Продават се само гърловината с малко ламарина наоколо струва 15-20 лв всеки тенекеджия може да ти я смени .
jmichev
Мнение от jmichev » 12 юни 2006, 20:24
HACKO написа:Продават се само гърловината с малко ламарина наоколо струва 15-20 лв всеки тенекеджия може да ти я смени .
Кажи ми къде точно ги има че нещо не съм виждал. Ако ми кажеш и адрес :lol:
kurshuma
Мнение от kurshuma » 13 юни 2006, 15:19
На козлудуи като подминеш терминала ( тир паркинга) посока сточна гара първия магазин от ляво я има тая ламарина 20-30лв беше не помня точно колко :D
Купи си Форд и бъди щаслив
Мнение от mrdds » 13 юни 2006, 15:40
аз си го правих сам,обаче 2 дни играчка,иначе без пари.Откачва се гърловината от калника и се огъва възможно най-ниско.там където беше изгнило го махнах и на негово място изрязах от ламарина една дъга(защото моята беше изгнила само отгоре) с точните размери(+2.3мм които после изстъргах).Та тази полуокръжност я заварих за калника с точкова заварка.Внимание!!!! За да не си запалите тапицерията измъкнете всичко което е в калника.Има едно парче вата(която при мен се запали и после *00200* *00935* ).Покрийте и тръбата на резервара с нещо плътно-аз използвах стар дюшек за плаж.Не е хубаво да се вади тръбата от резервара щото има едно уплътнение на тръбата(нали тя е подвижна)което много трудно се намира,аз лично бях решил да я извадя,но в 2,3 магазина питах за уплътнението и ми казаха че е много кът. ..
След това се изглажда с кит,шлайф,едно пръскане от бояджия и всичко оржинал.
jmichev
Мястото
Мнение от jmichev » 14 юни 2006, 00:40
http://www.bgmaps.com/services/links/li ... db081d5cef" onclick="window.open(this.href);return false;
Това ли е мястото та да не се лутам :lol:
Brock
Re: Мястото
Мнение от Brock » 14 юни 2006, 10:45
jmichev написа:http://www.bgmaps.com/services/links/li ... db081d5cef
Да - това е. Ето ти още информация:
ЕТ "Йовал Валентин Йорданов"
телефон: 931 55 96
831 70 62
088/870 49 87
:twisted:
2GOOD
Регистриран: 23 май 2005, 23:32
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4i CLX '91
Мнение от 2GOOD » 12 май 2007, 02:35
... а някой ще ми каже ли защо се появява това при фиестите, моята я правиха преди 2 години и сега пак се е подула (малко), и съм забелязъл че като отварям капачката не резервоара и се чува ... пссст.. :) и замирисва на бензин.. прави някакво налягане вътре, някой някаде беше казал, че някакъв одушник бил много близо до калника и затова така.. и все пак някой има ли повече информация :roll:
Мнение от HACKO » 12 май 2007, 17:07
Трупа кал върху гърловината. При миене да се обръща особено внимание на измиването на калта от гърловината(във подкалника).
traqn_savov
Местоположение: VARNA
Мнение от traqn_savov » 12 май 2007, 18:04
Наско: личи си че е стар шофьор, да така е по пътищата мили родни, освен със дупки на всеки сантиметър, но и има много кал, на моята мисля да и монтирам едни калобрани отвътре, но си остава проблема със дупката на амортисьора. :cry: :cry:
Траян Савов:
2GOOD
Мнение от 2GOOD » 13 май 2007, 02:07
Благодаря много, още утре ще я пробвам с маркуча и ще ви пиша какво е станало :D Ако се оправи така.. направо ще ви разцелувам :roll:
Мнение от HACKO » 13 май 2007, 02:26
Няма да се оправи просто ще забавиш процеса, но и това е нещо.
Иначе като му дойде времето си изрязох запазено парче от морга.
licho
Re: Изгнило около капачката на резервоара?
Мнение от licho » 16 май 2007, 10:20
има един магазин в района където се пресичат бул. черни връх и ул. филип кутев, около мототехника. преди време му гледах сайта и там имаше такива части - вежди, около резервоара, калници и други едри ламарини. но не мога да се сетя как беше сайта а и не мога да го открия :(
Върни се в “КУПЕ”
