Проблем при запалване на Focus МК1!
ValDes
- Регистриран: 07 май 2010, 11:00
- Модел на автомобила: Focus Turnier, 1.6 Zetec, 16v, 01.2000
Здравейте!
Имам следния проблем с автомобила(Ford Focus, 1,6, 16v, Zetec, SW,2000г.,бензин): в рамките на две седмици ми прави много шантав номер, а именно: сутрин си паля нормално (без значение топло или студено е), карам 10-15 км и ми се налага да спра за 1-2 минути да напазарувам в магазина да речем,връщам се, паля и ... всички уреди по таблото полудяват, показват всичко на max,всички контролни лами светват, колата не пали ,а аз здраво се шашкам!!! Изключвам от контакт, връткам отново и всичко си е ок! Имам подозрения че времето на акумулатора е изтекло, но все пак реших първо да споделя тук, все пак досега винаги съм намирал адекватни решения и помощ!
Благодаря предварително на всички отзовали се!
П.С. : Помъчих се доста с търсачката предварително, но не успах да намеря подобен проблем, а може и да бъркам, извинявам се предварително!
- Doin
Re: Проблем при запалване на Focus МК1!
Това с уредите го прави когато тока е слаб, така че правилно си се насочил към акумулатора. Но като начало може да провериш за хлабави, окислени клеми, провери масите на автомобила... обикновената профилактика. Ако е наред, зареди си акумулатора и тогава виж как ще е.
ValDes
Като каза за масите на автомобила, да споделя че редовно като си затварям вратата ме удря лекичко ток. Мислех че е нормално, но сега като се замисля....май не е!Doin написа:Това с уредите го прави когато тока е слаб, така че правилно си се насочил към акумулатора. Но като начало може да провериш за хлабави, окислени клеми, провери масите на автомобила... обикновената профилактика. Ако е наред, зареди си акумулатора и тогава виж как ще е.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 11 госта
