на ниските отива ми гасне на газ
danielkar
Регистриран: 26 фев 2008, 22:27
Модел на автомобила: ford eskcort 1.4i- 1995god.
Местоположение: стара загора
Мнение от danielkar » 23 мар 2011, 19:42
на какво се дължи това да гасне на газ на ниските,като икл от скорост,не всеки път става но понякога като съм на светофар е неприятно.Ина4е на газ върви добре като я настъпя и на бензин върви добре.Дигнах ги малко оборотите от изпаритела ,ама па същия проблем,па съм нови кабели свещи нов въздушен филтър
fordmaniac
Re: на ниските отива ми гасне на газ
Мнение от fordmaniac » 24 мар 2011, 08:20
Настройката на газовата ти е проблема. На испарителя НЯМА регулировка на оборотите! Тихите при инжекциона се управляват от компютъра. Не пишеш от къде си. Ако си в София мога да я настроя, това ми е работата.
danielkar
Мнение от danielkar » 24 мар 2011, 08:24
от Стара Загора съм.имало някакво магнитно филтър4е ми казаха,и аз не съм с газов инжекцион а с обикновена газова
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 24 мар 2011, 09:02
Аз говоря за обикновенна газова. Това за филтърчето го забрави. Потърси добър диагностик за регулиране на газовата с газанализатор, а не газаджия на слух.
Ха представител съм на старозагорска фирма. Напиши 0896825303 в гугъл и първото е на старозагорсата. За да не обяснявам дали са ми ясни газовите уредби.
Поздрави.
danielkar
Мнение от danielkar » 24 мар 2011, 14:51
ходих днес при майстора дет ми я сложи ,барна оборотите на изпаритела или незнам ко там врътна и уж са оправи,ама ше покарам ше вида.Иначе каза че вси4ко е нормално
dimkar
Модел на автомобила: Nissan
Местоположение: Сопот
Мнение от dimkar » 24 мар 2011, 17:43
fordmaniac написа:Настройката на газовата ти е проблема. На испарителя НЯМА регулировка на оборотите! Тихите при инжекциона се управляват от компютъра. Не пишеш от къде си. Ако си в София мога да я настроя, това ми е работата.
На изпарителя при обикновена АГУ ИМА откъде да се стабилизират оборотите на празен ход. На Примерата ми се налага отвреме на време да ги оправям.
goro_89
Регистриран: 20 ное 2012, 19:10
Модел на автомобила: fiesta 1.25z tech
Мнение от goro_89 » 29 дек 2012, 21:43
отклони притока на въздух тази тръба която влиза във възд.филтър или на 40% от отвора удари един скоч
dts000
Регистриран: 07 мар 2011, 18:53
Модел на автомобила: Ескорт 1,6 16V
Мнение от dts000 » 13 фев 2013, 19:45
Здравейте. Може ли някой да ми помогне. Аз не разбирам, може въпроса да ми е елементарен:
от Благоевград съм,
Модела е Ескорт 93 г 1,6 16V
Ог окоро 6-7 години карам на газ. Колата в началото беше много добре, но сега започна следния проблем: На бензин, не може да се форцира хубаво двигатела, т.е трудно качва над 2500 оборота. На газ, колата на малки обороти гасне, но пък се форцира идеално и за дълъг път няма никакви проблеми, н в градски условия не може да се кара, че поради факта постоянно гасне двигатела. На бензин не може да задържи постояноо около 750 оборота, а постояноо качва на около 1000 и падат до 700 /но не изгасва/
Може ли някой да ми помогне какво да правя!
Благодаря предварително.
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 13 фев 2013, 21:30
dts000 написа:Здравейте. Може ли някой да ми помогне. Аз не разбирам, може въпроса да ми е елементарен:
от Благоевград съм,
Като за начало си откачи буксата на дебитомера и виж, дали няма да стабилизира оборотите на бензин.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
dts000
Мнение от dts000 » 13 фев 2013, 22:25
OgiDogi написа:
от Благоевград съм,
Благодаря за съвета. А къде да я намеря тази букса? И постоянно ли да я остава откачена, ако стабилизира оборотите?
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 14 фев 2013, 07:45
dts000 написа:Благодаря за съвета. А къде да я намеря тази букса? И постоянно ли да я остава откачена, ако стабилизира оборотите?
Някъде по тръбата между въздушния филтър и дросела. Оставяш я откачена, докато си намериш друг дебитомер и не се оплакваш от светнали лампи по таблото :)
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Nikola Iordanov
Fopd Fusion 1.6
Местоположение: Дупница
Мнение от Nikola Iordanov » 14 фев 2013, 21:24
от Благоевград съм,
Сложи и добавка във бензина за почистване на дюзите , а газовата опитай да вдигнеш оборотите от врътката на изпарителя ,охлабваш я докато достигне 900 -950 оборота .
