Проблем с CD-то на Фокус
ValkataFF
Регистриран: 16 яну 2010, 21:12
Модел на автомобила: FORD FOCUS 1.8 tdci 115hp
Местоположение: Pleven-Bankq-Sofiq
Мнение от ValkataFF » 05 апр 2011, 10:43
Колеги от извесно време неиска да работи копчето което намалява музиката от СД-то.Става въпрос за управлението от волана.Всички др.функции работят -увеличаване,смяна на станций,смяна на песен.Колата е Фокус 2001 г. -6000 CD ,дано съм видал добра информация за проблема.
Doin
Re: Проблем с CD-то на Фокус
Мнение от Doin » 05 апр 2011, 11:34
Опита ли с почистване? Малко контактен спрей би могъл да свърши работа.
ValkataFF
Мнение от ValkataFF » 05 апр 2011, 12:29
В смисъл без да разглабям нищо направо да напраскам върху него ли?
ValkataFF
Мнение от ValkataFF » 11 апр 2011, 11:44
Колеги дайте малко инф.за проблема .Дали трябва да се сваля волана по някакъв начин за да стигна до там.
Doin
Мнение от Doin » 11 апр 2011, 12:17
Не се налага сваляне на волана. Вземи един контактен спрей и напръскай хубаво цепнатината между корпуса на джойстика и самото копче, от задната страна тази цепнатина е по-голяма. Вероятността да се е замърсило с времето е голяма, затова е най-лесния, бръз и евтин начин. Ако не стане тогава отиваш на вариант демонтаж и проверка от майстор, но и тогава не се сваля волана, а само корите около него.
mag_kiril
Регистриран: 15 ное 2010, 08:37
Модел на автомобила: Focus
Мнение от mag_kiril » 25 май 2011, 16:22
И корите не се свалят. отвиваш две (по спомен) болчета, натискаш отсрани, мисля че имаше нещо като щипка и дърпаш. става лесно. по-трудното е да се добереш до бутоните. сменяват се - има ги по магазините- и по повечето техники - като за мишка са. пръскането със спей може въобще да не помогне тук.
Карам бавно.
