Проблем със задните светлини на ФОРД МОНДЕО
dankata_lud
- Регистриран: 07 апр 2011, 00:35
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0/16v Zetec
Добре бе колеги, имам питане - пусти му задни светлини на фордака ми създават ядове откакто го взех /вече година/. Значи, форда е Модео МК2 98 комби. В конзолата, където се слагат крушките, в него нали се включва отзад кабела, който подава тока..... Та.... като пусна всички светлини, всичко свети като слънце. Пусна ли аварийни - почва дискотеката - примигват габаритите все едно окъсяват някъде. Като пипна кабела там където влиза в стопа и го поразмърдам, има едно положение, в което всичко светва като слънце и нищо не мига. Какво ме съветвате да направя? Да си поиграя вътре в куплунга на кабеба с крачетата, които правят контакт? Да сменя самия куплунг? Не ми се оди по жичкаджии, ама ако се наложи...... Дайте да видим мога ли сам да свърша нещо
Технически грамотно момче съм басси
- taz07
- Регистриран: 14 окт 2010, 18:30
- Модел на автомобила: ford fiesta 1.8d
ford escort 1.8d - Местоположение: пловдив
Re: Проблем със задните светлини на ФОРД МОНДЕО
колега губи ти се масата вземи контактно спреиче и напръскаи буксата на стопа след това претегни всяка една клема ако не се оправи си пусни нова маса и проблема ти е решен
- sssnickersss
- Регистриран: 21 фев 2011, 17:23
- Модел на автомобила: Ford Mondeo Turnier 16V
да тфа е варианта
аз понеже имам същия проблем, ша пробам със спрея и ако не стане, как точно да пусна нова маса? благодаря предварително >:D<:
Бръм-бръм..... светлина..... дърво.... канавка... Пирогов
- taz07
виж кое кабелче е маса на буксата изкараи го и на негово място сложи нов с кабелна обувка и някаде близо си го хвани но маса успех
