deicide
- Регистриран: 09 мар 2006, 19:39
- Модел на автомобила: Eskort, 87, 1.6 XR3
Status:
Извън линия
Мнение
от deicide » 16 юни 2006, 11:42
Колеги помагайте ....
Проблемът ми е следният:
Вчера си се прибрах паркирах си зад блока и всичко ОК, обаче сутринта слизам спирам си алармата, качваме се с жената в колата, слагам ключа, завъртам и нищо, въобще и не завъртя. Опитах няколко пъти ама не. Нямах време да поровя да видя от какво е проблема, но ако някой има идея моля да сподели с мен.
Предварително благодаря.
127.0.0.1; there is no place like home
valboy
- Регистриран: 20 фев 2005, 16:12
Status:
Извън линия
Мнение
от valboy » 16 юни 2006, 11:49
Да щрака нещо отпред?? Виж първо клемите на акумулатора.
deicide
Status:
Извън линия
Мнение
от deicide » 16 юни 2006, 12:04
[/quote="valboy"]Да щрака нещо отпред?? Виж първо клемите на акумулатора.[/quote]
за това имах време ама не е от тях ....
нищо не щрака
т.е. ни звук ни стон
greek
- Регистриран: 30 юли 2005, 19:05
- Модел на автомобила: Mondeo 1993 2.0 combi 136HP-АГУ
- Местоположение: sofia
Status:
Извън линия
Мнение
от greek » 16 юни 2006, 12:10
Да не ти е паднал акумулатора , ако не виж замасяването , и последно включи на 4-та бутни един метър и пак пробвай
Успех
- Местоположение: Видин
Status:
Извън линия
Мнение
от nikolovvd » 16 юни 2006, 14:11
Май четките на стартера са ти за смяна или колектора е зацапан.
Status:
Извън линия
Мнение
от mrdds » 16 юни 2006, 14:46
май май,ама ако ти беше стартера проблемен щеше да си усетил трудно въртене.Тои изведнъж не спира.Или толкова си го наблюдавал.
demiro
Status:
Извън линия
Мнение
от demiro » 16 юни 2006, 14:59
Светват ли червените лампи като дадеш на контакт?Ако светват и след като се опиташ да запалиш угасват-провери масата към купето.
Status:
Извън линия
Мнение
от nikolovvd » 16 юни 2006, 15:22
Колеги забележете че:
Алармата си работи, т.е. ток има, колкото да чукне котвата. Освен това може с отверка да пусне стартера без ключ, само освободи от скорост да не стане сакатлък. Опира се отверката между клемата 12V (идва директно от акумулатора) и другата до нея (тази която влиза в стартера). Ако не завърти сваляй стартера и разглобявай!
jack71
Status:
Извън линия
Мнение
от jack71 » 16 юни 2006, 17:04
стартер. при мен спря отведнъж. нямаше трудно въртене или от сорта. просто спря. като пробваш да завъртиш само се чува едно цък отпре и туйто. смених с рециклиран не си играх четки да сменям. естествено по закон на Мърфи може да са още хиляда работи ама според мен е стартера.
deicide
Status:
Извън линия
Мнение
от deicide » 16 юни 2006, 18:47
За съжаление най - вероятно е стартер
, ама какво да се прави ще го сменям или ще се опитам да го оправя ....... довечера, ако остане време и после ще споделя какво е било .......
Благодаря на всички
deicide
Status:
Извън линия
Мнение
от deicide » 17 юни 2006, 10:27
Колеги наистина се оказа стартера
, но хубавото е че го оправихме с едно приятелче
просто беше се намокрил ........ днес съм си отново с Фиестата и съм доволен от живота
Благодаря отново на всички
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 13 госта
