focus gasne pri topal dvigatel
janet
- Регистриран: 05 сеп 2010, 13:56
- Модел на автомобила: focus
zdr.kolegi imam sledniia problem pri topal dvigatel kato ia izgasia i ne iska da pali varti a ne iska da zapali,sled 5 min pali bez problem,pri studen dvigatel pali bez problem,ot skoro zapo4na da mi gasne i na niakoia niska skorost 2 ili 3,sled 5 min si pali bez problem,molia za savet
- baidido
- Регистриран: 22 фев 2008, 08:39
- Модел на автомобила: Форд Мондео 2.0 TDDI Ghia 2002
Re: focus gasne pri topal dvigatel
Малко съвети преди някой да ти отговори, може ли да ти дам?
1. Пиши на кирилица.
2. Пиши какъв е тоя фокус, бензин, дизел, мощност и т.н.
3. Пиши откъде си, ако трябва някой да те насочи къде да отидеш евентуално, за да ти се разреши проблема.
Малко като някой модератор звуча, но няма как
Който кара Форд е горд!
janet
колата е фокус 1.8 тдци 2004,преди половин година смениах хидравли4на глава на помпата в авел пловдив,тогава провериха дузите и биаха перфектни,ниакои може ли да ме посаветва от какаво нмове да епроблема с паленето
janet
ина4е студена пали без проблем все едно ебензин, и това гаснене го прави от време на време, и след 5 мин пак без проблем пали
- to6kooo
- Регистриран: 15 дек 2007, 22:13
- Модел на автомобила: MONDEO 2.0 16V GHIA 2003 с ГИ KME
- Местоположение: варна
ами отиваш си на диагностика и това е,не става с гадаене,прилича на помпа,особено след като е правена
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 59 госта
