ПЕДАЛ ЗА СЪЕДИНИТЕЛ
adrian.mezdra
- Регистриран: 04 ное 2010, 18:40
- Модел на автомобила: ESCORT
ПЕДАЛ ЗА СЪЕДИНИТЕЛ
Здравейте колеги !
Възможно ли е да възникне проблем като при натискане на педала на съединителя понякои път се чува някакво припукване, иначе педала си е в нормално положение хубаво отделя и включват скоростите но не ми е ясно откъде идва това нещо.Не винаги но се усеща и на кракъ при отпускане на педала.Засега несъздава проблем.
Става въпрос за форд 1.8 TDI 97 год.
- Pyrhel
Re: ПЕДАЛ ЗА СЪЕДИНИТЕЛ
При мен имаше нещо между припукване и скърцане, все едно мишка ми църка в краката. Напръсках с WD-40 пружината на педала и изгоних "мишката".
Щом звука не е съпроводен с потъване на педала, няма страшно. Ако те дразни може да опиташ да смажеш оста с ВД40 или някаква друга подобна смазка. Може и да не е на спрей, но достъпа е много труден.
adrian.mezdra
Здравейте колеги!
Благодаря ви за информацията.
Проблема се реши като гресирах тук, там или по точно жилото дето се вижда откъм двигатела и в купето при гребена над педала.
Установих, че от там е идвал този дразнещ шум.
Благодаря още един път.
