налягане на турбина
sparky_
- Регистриран: 05 юли 2010, 20:00
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 TDdi
налягане на турбина
Колеги колата ми е фокус 1.8 тдди и реших да си измеря налягането което надува турбината. Измъкнах тръбичката която е до ЕГР а и като настъпх към 4000 об. показа 2 атмосфери. Не трябва ли да разстровари на някаква стойност или е нормално да надува толкова или има значение този клапан който измъкнах маркуча че да измеря с манометъра.
- Alexi
- Местоположение: Шумен
Re: налягане на турбина
не ,никакво значение нямат тръбичките те са за красота .. можеш да вадиш която си искаш без това да влияе на работата на мотора ,както сам си се убедил
sparky_
е ясно но не трябва ли да отвори байпаса на примерно 1,6 атмосфери да се разтовари
Подобно турбо на мондео и ескорт е до около 1 атмосфера, според един колега тук е до 1,2. Ти да не мериш да би да мериш наляганет в изпускателния колектор преди турбината?
- MapTo_D
Моето като го мериха в Унитех показваше пик до 1.5 и разтоварваше на 1.1 Фокуса има и софтуерна намеса. И оставам с впечатление, че колегата е мерил там нещо си в покой, аз все си мисля, че налягане на турбина трябва да се мери в движение...
- lorinzar
- Регистриран: 21 юли 2009, 21:01
- Модел на автомобила: продаден
- Местоположение: montana
не знам как ги изкара тея 2 бара при мен при 4200оборота бууст метъра показва 1,2 бара за правилно отчитане се връзва къ изходящия колектор на кулера
- tropper
Май-май... при положение че мери тръбичка към ЕГР - exhaust gas recirculation.diesel1.6 написа:...Ти да не мериш да би да мериш наляганет в изпускателния колектор преди турбината?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 40 госта
