Не работят предните пръскалки
hondo
Регистриран: 29 май 2010, 09:38
Модел на автомобила: ford ka
Мнение от hondo » 03 май 2011, 16:45
Здравейте колеги , от скоро имам следния проблем като натисна лостчето за предните пръскалки се чува моторчето да работи но вода до пръскалките не достига.В същото време задните пръскат вода и при двете положения на лостчето.Колата е Форд Ка.
Doin
Re: Не работят предните пръскалки
Мнение от Doin » 03 май 2011, 17:17
Огледай добре маркуча от помпата до пръскалките - дали се е извадил от помпата, дали не е спукан или разкачен някъде, дали не са ти задръстени пръскалките. Пусни помпата и търси за мокро, то ще те насочи откъде изтича водата.
vesko77bg
Регистриран: 02 май 2011, 20:13
Модел на автомобила: фокус
Мнение от vesko77bg » 10 юни 2011, 22:38
здравейте имам ФОКУС предните пръскалки ту работят ту не работят със задната няма проблем,не са задръстени изчистих ги.Да не са две моторчета едно за предните и едно за задната и това за предните да се е повредило нещо или пък има друг проблем.Някой знае ли как мога да се справя с това.БЛАГОДАРЯ ВИ!
kEFi
Мнение от kEFi » 12 юни 2011, 13:17
vesko77bg написа:здравейте имам ФОКУС предните пръскалки ту работят ту не работят със задната няма проблем,не са задръстени изчистих ги.Да не са две моторчета едно за предните и едно за задната и това за предните да се е повредило нещо или пък има друг проблем.Някой знае ли как мога да се справя с това.БЛАГОДАРЯ ВИ!
Моторчето е едно, кръговете са два! Ако е "тука има, тука нема" е възможно по-скоро хлабав контакт (износена кабелна обувка) или наранен кабел...
vesko77bg
Мнение от vesko77bg » 12 юни 2011, 16:03
Благодаря ти за съвета,но искам да те питам аз мога ли сам да го поправя или е сложно и трябва в сервиз да ида.
kEFi
Мнение от kEFi » 14 юни 2011, 11:53
vesko77bg написа:Благодаря ти за съвета,но искам да те питам аз мога ли сам да го поправя или е сложно и трябва в сервиз да ида.
Предполагам, че можеш!
На Ескорта достъпа до моторчето е лесен - под левия калник и с навит волан чат-пат се стига без канал. На Фокуса май се сваляха кори...мисля, че колеги бяха описали как е за твоя модел - потърси.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 14 госта
