Airtec Intercooler за Mondeo MK3 2.2 TDCi
Pyrhel
Mondeo Titanium X 2.2 TDCi
Мнение от Pyrhel » 09 май 2011, 10:42
От известно време насам се заглеждам за (прехваления според мен) интеркулер на Airtec. Ето за какво става въпрос:
Малкият е стоковия, големият е Airtec-ския. Ето и сайтът: Auto Specialists. Спек-ът се вижда. С декат, ремап, друг въздушен филтър и итнеркулера мондеото са го премерили на 208 кончета на колелата и близо 600 Nm въртящ момент. Ето и какво казва един чичките:
David @ Street Performance написа:Figures are very good, even without map it does 173hp instead of 155hp.With mapping we saw the power rise up to 208hp.
We did limit the car's torque for more pull tru revs & as smooth power curve as possible (but will be raised 10-20Nm after some more fiddling with the map! along with 220+hp to make ST220/ ST225 owners jealous, with same or better performance with 40-50MPG
Друг интересен момент:
They also tested 2 cars to see what the Intake Air charge tempertures were under load, a Complete standard car and street performance's modified Mondeo, Both cars tested with 8 degrees Ambient Air temps, Results - Completely Standard car under load, the Intake tempertures kept rising up to 55-60° and above! Fully tuned car with the Airtec Intercooler fitted and the Intake temps never went higher then 15°, so IC works very well and gives much less stress on engine.
Всичко яко, фенси думичките са много яки, ама... Честно казано малко ме притеснява моментът с лага и второ - на стоков мап има с около 43 Nm повишение във въртящия момент, което е... :shock:
Предполагам в България не се е намерил някой досега да го пробва, пък камо ли на дино :) Но току-виж съм първия. В момента проучвам подробно нещата и си говоря с хората от UK, дето са го слагали, та ще видим.
Моля за коментари, всичките са добре дошли.
Alexi
Регистриран: 18 май 2008, 22:50
Модел на автомобила: '06 Mondeo 2.2 TDCI Ghia ,'08 Transit Connect 1.8 TDCI
Местоположение: Шумен
Re: Airtec Intercooler за Mondeo MK3 2.2 TDCi
Мнение от Alexi » 09 май 2011, 12:22
не знам 300 паунда без доставката дали си струва за 5 коня ,по добре да се почне с някой читав ремап ( ако ще се почва ) :D:
Pyrhel
Мнение от Pyrhel » 09 май 2011, 12:51
230 gbp без доставката, смятам го тотал към 600-650 лева да излезне. Иначе 5те кончета не ме впечатляват толкова, но въртящият момент само от кулера... Мап ще има и ще си го правя сам. Обаче си нямам мое дино все още :D: Общо взето почването не искам да е нещо сериозно с тая, не искам да сменям турбината (докато е здрава :D:), скоростната кутия, пружините (пък като гледам eibach-ките за мондеото на каква цена са... :x: ). Че и без това тия допълнителните спойлери отпред и отзад са доста ниски и на някои подземни паркинги с по-остър ъгъл ми се свива сърцето.
Мнение от cossy » 11 май 2011, 01:59
Moже да ползваш gabco.org за доставката ;)
Върни се в “Силов тунинг”
