На колко оборота сменяте предавките?
lerokal
Регистриран: 14 апр 2010, 15:09
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 tddi 90ps
Местоположение: Русе
Мнение от lerokal » 10 май 2011, 07:50
Та това е въпроса. :D
Re: На колко оборота сменяте предавките?
Мнение от HACKO » 10 май 2011, 09:19
По време на д-е пътя ли ще гледаш или оборотомера, слушай двигателя той си казва, инструктора в шофьорския курс не ти ли обясни?
На Бензин 3500-4500, на Дизел 2500-3500 (на комон реила може малко по-високи).
Мнение от mrdds » 10 май 2011, 09:27
HACKO написа:
На Бензин 3500-4500,....
:shock:
Аз моите ги сменям на 2000 и разхода ми смесен е 7-7.2
Предполагам,че ако режа всяка предавка на 4500 оборота разхода ще надмине 10л .
Разбирам,че с цел по добрата работа на мотора е по добре да се държи в средните обороти,но при тази цена на горивото ...
Мнение от madboy » 10 май 2011, 09:32
Слагаш си shift light и забравяш за случая- http://www.youtube.com/watch?v=1e8z2SLT ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
lerokal
Мнение от lerokal » 10 май 2011, 14:57
HACKO написа:По време на д-е пътя ли ще гледаш или оборотомера, слушай двигателя той си казва, инструктора в шофьорския курс не ти ли обясни?
Естествено, че ми е обяснявал. Просто ми стана интересно да видя останалите как карат. :) Както и разликите в разхода при различните стилове на шофиране.
Milcho
Регистриран: 16 дек 2006, 17:49
Модел на автомобила: BMW E46 325i, '04 Focus C-Max 2.0 TDCi, '92 Sierra TD, разни НЕ Фордове
Местоположение: Шумен
Мнение от Milcho » 10 май 2011, 18:20
Между 2000 и 6800.
MapTo_D
Мнение от MapTo_D » 10 май 2011, 22:29
Превключвам на около и малко над 3000 оборота. Разход във Варна - 6,5 / 8 литра/100 според зависи колко кибича в задръствания. Става въпрос за колата от подписа.
Мнение от DigiPro » 11 май 2011, 18:17
Viper_one написа:Между 2000 и 6800.
И аз така. Зависи от терена, обстоятелствата, околните участници в движението, а и от настроението ми :)
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 11 май 2011, 22:33
Като е студена ускорявам малко по-плавно.В града между 2-3 000 об./мин , извън града при изпреварване не чуя ли двигателя не изпреварвам :)
Мнение от nikolovvd » 12 май 2011, 09:15
Ще трябва да питам компютъра! :-?: Обикновенно стрелката на оборотомера е на 6000 и така си стои докато скоростта достигне 200. :D:
bateto113
Регистриран: 17 окт 2008, 09:04
Модел на автомобила: Ford Puma 1,7
Местоположение: Стамболийски
Мнение от bateto113 » 20 май 2011, 12:08
Сменям на 5 000 оборота,смесен разход над 10 *00133*
Дмитарчо
Регистриран: 03 окт 2009, 19:56
Модел на автомобила: Ford Mondeo Estate MK3 Ghia /2003/ 131 Hp
Местоположение: Габрово
Мнение от Дмитарчо » 20 май 2011, 13:01
при нормално шофиране .... в градски условия /доколкото Габрово се води град :D / гледам да сменям скоростите преди да се е включила турбинката - демек под 2 000 оборотя ;)
didon80
Мнение от didon80 » 31 май 2011, 22:43
Ако карам икономично и не бързам за никъде гледам да сменям на около 2000, като в града стигам максимум до 4-та, което при 2000 оборота е максимално разрешената скорост от 50 км/ч. Това е ако съм сам в колата, при повече пасажери сменям на 2500. Понякога сменям и на 6000, но това е за друга тема.......
При изпреварване в зависимост от ситуацията гледам винаги да е в обороти.
Мнение от ЯЛТА » 01 юни 2011, 09:17
Като ми стане много ШУМНО , и сменявам на по голяма предавка за да утихне.
Яким
Мнение от Яким » 01 юни 2011, 10:27
хубава тема. :D
Когато си купих Фокуса, тъст ми ми каза че като е дизел можело още на 1500 оборота да се сменят предавките. Да - ама не :evil:
Пробвах няколко пъти и като видях, че колата се мъчи почнах да сменям на към 1800 - 2000. По-късно като си прочетох книжката с указанията, престанах да се съобразявам с оборотите, а вместо това - със скоростта на движение и колата определено се държи много по- добре от преди. Това доведе до факта, че в София рядко включвам на четвърта, но поне не си мъча колата.
Ще се опитам да сложа тук таблицата със характеристиките за скоростите на всяка предавка:
п.п. Напоследък много рядко гледам и скоростта за превключване, понеже вече и свикнах на колата и си преценявам кога е време за минаване на друга предавка.
Мнение от HACKO » 01 юни 2011, 16:59
ЯЛТА написа:Като ми стане много ШУМНО , и сменявам на по голяма предавка за да утихне.
И като слезеш от автобуса и се качиш на Мондеото, кво праим? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
gazetto
Регистриран: 20 фев 2008, 19:38
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1997 TDI Endura de 90hp
ЕН7077АН......и разни временни бегачки :)
Местоположение: с.Опанец - Плевен
Мнение от gazetto » 01 юни 2011, 22:56
Принципно почти винаги над 2500 оборота.На път зависи от ситуациата,но често се отплесвам при изпреварвния и току виж ми изключи помпата да ме подсети да превключа :D: Дизелчето иска малко оборот,иначе се мъчи :P .Тва при смесен разход около 7/100.Мондео 1.8ТД 90 к.с.
didon80
Мнение от didon80 » 01 юни 2011, 23:12
И какво излиза, че колегите каращи дизели с голямата тяга в ниските обороти превключват на по-висока предавка при средни до високи за дизела обороти! Все пак над 2500 при положение, че въздуха му свършва на 4500 е доста. Ако карам аналогично би следвало да превключвам на 4500, което определено не е необходимо, понеже още на 2000 получавам необходимата тяга за да премина на следваща предавка.......
Мнение от ЯЛТА » 02 юни 2011, 00:30
HACKO написа:
Рейса е автомат, а като слезна от него и се кача в Мондьо правя всичко което не съм могъл да направя за деня с автобуса. И когато ми е бил нервен деня.............
Последна промяна от ЯЛТА на 07 юни 2011, 15:04, променено общо 1 път.
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 02 юни 2011, 07:48
Вижте на Яким поста. В книжката на колите е дадена минимална скорост. По изследвания на производителите на двигатели е установено, че под 1500 об няма добро смазване на детайлитеи не е препоръчителен режим под товар. А при дизелите под 1800 няма налягане на турбото и пада КПД-то.
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
