Проблем с мондео 2.2 tdci
svetlio84
Регистриран: 19 мар 2011, 18:32
Модел на автомобила: ford mondeo 2.2tdci
Мнение от svetlio84 » 17 май 2011, 16:53
Здравейте колеги.Имам следния проблем с колицата.От известно време ми прави едни мизерий, мотора работи неравномерно,ако не тръгна с поне 2000 оборота и не държа съединителя колата гасне,няма мощност,когато карам с 50-на км. мотора тресе,и май единия цилиндър го няма .Съмнявам се в дебитомера но ,като го изключа проблема си остава,или пък някоя дюза може да е заминала,но колата не пуши,пали си нормално.Ако някои колега е имал подобен проблем ще се радвам да драсне един два реда.Иначе мисля да я карам в супер дизел .
Alexi
Регистриран: 18 май 2008, 22:50
Модел на автомобила: '06 Mondeo 2.2 TDCI Ghia ,'08 Transit Connect 1.8 TDCI
Местоположение: Шумен
Re: Проблем с мондео 2.2 tdci
Мнение от Alexi » 17 май 2011, 20:14
пробвай да смениш горивния филтър/друга нафта/някоя добавка в горивото и ако не се оправи - диагностика ..
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 52 госта
