СТРАШНО ЧУКАНЕ ОТ МОТОРА СЕ ОПРАВИ ЗА 1 ЛЕВ И ПЕТ МИНУТИ!!!
svetgen
Регистриран: 28 сеп 2010, 10:11
Модел на автомобила: Escort 1.8 TDI, Focus 1.8 TDCI
Мнение от svetgen » 27 май 2011, 11:37
Здравейте колеги,
Притежавам Форд Ескорт 1,8 TДИ. От една година ме мъчи страшно чукане, чуващо се от мотора. Чукането беше на метал.Чуваше се чукане, като аванса на бензинова кола. Колата беше обслужена на 100 % и това отхвърли всички запушени филтри и др. подобни. Чукането беше много страшно, но се появяваше при набиране на обороти, когато мотора е натоварен.
Обиколих 100 майстора и всеки вдига рамене. За тях просто не им се връзваха нещата, като им кажа, че колата пали на -20 С, върви с 200км/ч, държи прекрасни ниски, гори малко, работи много приятно за ухото и не бута масло.
Развиха се следните варианти:
- Продавай колата заминали са ти буталата
- Чукат сегменти
- Чука биела
- Чука бутален болт
- Чукат повдигачи
- Чукат хидравлични клапани
- Помпата губи центровката
- Заминал датчик на коляновия вал
- Гръмнал клапан авансатор
- Гръмнал коректор за турбината
И още куп глупости ... !!!
Регистрирах се във форума, за да реша проблема. Никой не ми писа и бях отчаян. Пуснах колата да се продава на части, защото всичко друго и беше ок. Реших да пиша ЛС на Наско, за да ми даде насоки. Наско вднага ми отговори и ме препрати към Специалиста от Ямбол (също от форума). Специалиста се зае сериозно с моя проблем, въпреки че описамия от мен проблем също го притесни и замисли... Специалиста ми даде насоки за решаване на проблема, като започна да изкючвам възможните причине една по една.Първото нещо, което трябваше да направя беше да затапя механично ЕГР клапана. И започнах да действам...
Откачих кулера и видях къде се намира ЕГР клапана. Намазах болтовете му със смазка за развиване и чаках 3 часа. Започнах развиването, с цел затапване на клапана. Ударих на камък с развиването - замазаха се болтовете. Отказах се от развиване. Пробвах клапана и разбрах, че работи. Тогава реших да пробвам да му махна вакуума.
ДРЪПНАХ МАРКУЧА НА ЕГР-А И ЧУКАНЕТО ИЗЧЕЗНА !!!
Оказа се, че съм открил проблема. Разбрах, че клапана работи, но изглежда че информацията, подадена към него, не се подава в подходящия момент. Та последователността е следната : 1. датчик на коляновия вал подава инфо към компа 2.компа подава инфо към регулатора за празен ход(намира се до левия фар) 3.регулатора за прасен ход създава вакуум и вакуума дърпа ЕГР клапана 4. ЕГР-а отваря и разделя част от изгорелите газове, като част от тях ги набива във входящия колектор 5. изгорелите газове зе обработват за 2-ри път
Аз си мисля, че проблема ми е че не се синхронизираха нещата при мен, поради някаква причина, това води до набиване на изгорели газове в цилиндъра в неподходящ момент.
Затапих маркуча на ЕГР-а с болтче. Вързах пластасов бензинов филтър за устройството за празен ход, за да не засмуква боклуци.
Та РАЗХОДА МИ Е ЕДИН ЛЕВ ЗА ПЛАСТМАСОВ БЕНЗИНОВ ФИЛТЪР!!!
Искам да благодаря, пред всички, на СПЕЦИАЛИСТА, ЗАЩОТО МИ ПОМОГНА МНОГО !!!
Ако има колега, който има подобен проблем, може да ме потърси за по-подробно обяснение!!!
Последна промяна от svetgen на 27 май 2011, 12:30, променено общо 1 път.
Re: СТРАШНО ЧУКАНЕ ОТ МОТОРА СЕ ОПРАВИ ЗА 1 ЛЕВ И ПЕТ МИНУТИ!!!
Мнение от nikolovvd » 27 май 2011, 12:07
Жоро е голяма работа!
Човека чете много и мисли!
svetgen
Мнение от svetgen » 27 май 2011, 12:14
Жоро прие проблема, като свой, и въпреки че не ме познава ми съдейства страхотно !
Най-големия проблем на всички "майстори" е че не желаят да мислят, не им пука за някоя си кошница.Могат да ти разбият колата за няма нищо. Гарантирам, че Жоро мисли :)))))))
Отново благодарности за Жоро !!!
Последна промяна от svetgen на 27 май 2011, 13:16, променено общо 2 пъти.
Мнение от HACKO » 27 май 2011, 13:03
Браво, поредното доказателство, че проблемите се дължат не на марката а на незнанието на монтьорите (да ги ева монтьорите).
Но, махни филтъра и запуши маркуча, не знам как ще действа на Дизела, но при Бензина евентуално влизане на въздух оттам разстройва цялата работа на мотора. Към ЕГРа може и да не е затапено.
svetgen
Мнение от svetgen » 27 май 2011, 13:08
Наско, много се радвам, че в този форум има хора, като теб и Жоро. Знаеш ли, препоръчвам на приятели само марката Форд, защото има як форум и пичове, които могат да помогнат при евентуален проблем :)
хахах
Поздрави !
gazetto
Регистриран: 20 фев 2008, 19:38
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1997 TDI Endura de 90hp
ЕН7077АН......и разни временни бегачки :)
Местоположение: с.Опанец - Плевен
Мнение от gazetto » 01 юни 2011, 22:43
Specialista Е страхотен.Мен също без да ме познава по телефона ми даде много точни насоки за зацепването на ДВГ.Ако имаше майстори като него в нашия регион,спокойно щях да си оставям колата при тях,а не да пипам там, където не ми е работа.
Иван Вълков
Регистриран: 24 май 2010, 14:49
Модел на автомобила: '04 Mondeo Mk3 2.0 TDCI estate
Местоположение: Димитровград, Харманли
Мнение от Иван Вълков » 30 юни 2011, 21:58
Още един доволен от винаги точните напътствия на specialista - Жоро. Използвам темата да му благодаря още веднъж _friends_
rosoner
Регистриран: 17 май 2012, 22:48
Модел на автомобила: Ford Focus
Мнение от rosoner » 01 мар 2013, 20:52
Здравейте, Колеги ! Ако някой ми каже от какво е моя проблем много ще съм му благодарен. Карам Фокус ТДИ 1.8 .
При мен почна да се чува едно тупкане завършващо накрая със присъскване. После се появи пукане . Гледаха го няколко човека и ми казаха ,че е ЕГР -а . Почистихме колекторите със спрей на ВАЛЕО .... колата почна да гори по-малко , двигатела попринцип си работи тихичко .. вече не се чува , обаче пукането остана. Правиго единично ,когато е топъл двигателя и е форсирана на място. Всичко работи перфектно ... но този шум ме побърква. Скъпи са тея ЕГР глупости и мисля да взема втора ръка. Нз как може да се затапи при мен ,при положение ,че е едно цяло с колекторните тръби. Ако някой има идея от какво е това да каже. Всички майстори казват... "КАРАЙ" ... защото май не са сигурни от какво е . Поздрави !!!! :wink:
svetgen
Мнение от svetgen » 22 авг 2014, 15:18
Само да кажа, че 30 000 км след това няма никакъв проблем !!!
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 22 авг 2014, 15:40
Защо не напишеш как сте оправили проблема, предполагам и на другите ще им е интересно.
Мнение от paci » 22 авг 2014, 17:40
urgan написа:Защо не напишеш как сте оправили проблема, предполагам и на другите ще им е интересно.
Аз не видях зададен въпрос, а решение.
Прочети пак!
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 22 авг 2014, 17:49
Ужас, извинявам се не съм дочел, помислих че е редактирал темата с въпроса си :)
