Проблем със спирачки
iliqnski1
- Регистриран: 25 апр 2011, 20:39
- Модел на автомобила: Mondeo МК3, 2.0 DURATEC HE
Колеги помагайте. Притежавам Мондео 2.0 DuratecHE 2001 година. Изведнъж педалът на спирачките стана твърд и трябва да го натискам със всичка сила за да спре колата някакси. Освен това оборотите на колата също започнаха да играят и да държи високи обороти. Дали сервото е заминало
Re: Проблем със спирачки
Или е сервото, но по вероятно да е не прави вакуум, запушен или спукан маркуч, а накрая разтегната или спукана мембрана на сервоусилвателя.
Щом и оборотите са нестабилно, определено спукано серво.
- vesko77bg
- Регистриран: 02 май 2011, 20:13
- Модел на автомобила: фокус
Здравейте колеги.Може ли някои да помогне?Имам Фокус от скоро ми се яви проблема,както си вървя с колата при натискане на спирачката(не всеки път)колата придърпва и светва лампата за ръчната,но това става за секунда и после няма проблеми със спирането.Въпроса ми е.Защо се включва ръчната?Къде е проблема?Благодаря ви!
vesko77bg
Регистриран на: Пон 02 Май, 2011 20:13
Няма смисъл да питаш за едно и също в няколко теми?
vesko77bg
- Doin
Налучквам , но според мен проблема ти е в нивото на спирачната течност - при натискане на спирачката помпата нагнетява течност, нивото в казанчето ада, датчика за ниво сработва и светва индикацията. Като пуснеш педала течността постепенно се връща в казанчето и лапата гасне. Та накратко - доляй течност. А защо придърпва...
- vesko77bg
ми не знам защо придърпва може би защото се задейства ръчната за секунда
Няма начин да ти се задейства ръчната спирачка, защото е механична-с въжета. Провери си нивото на спирачната течност както ти е писал колегата, а по въпроса за придърпването, може да смуче въздух от маркучите на сервото ако е бензинова колата,-/не си описал подробно модела/.vesko77bg написа:ми не знам защо придърпва може би защото се задейства ръчната за секунда
