Въпроси свързани с окачването на форд фиеста ...
Racinga
Мнение от Racinga » 29 май 2011, 10:38
здравейте колеги, карам фиеста мк3. Проблема е че като минавам с 50-60км през по голяма неравност ( вдлъбнатина ) на пътя, даже ми се е и случвало и през легнал полицай да упирам, някаде отпред се чува този звук "Кккххх", не упира бронята в земята, а сякаш калника в гумата ? забелязах че този ефект го има като сложих гуми 175/70/13 ? на оригинално окачване съм. от какво може да е и какво е решението на проблема :( че ми става гадно като чуя този звук ...
Последна промяна от Racinga на 12 юни 2011, 10:07, променено общо 2 пъти.
Drag Racing Pleven
Re: При неравност упирам ? къде ?
Мнение от ЯЛТА » 29 май 2011, 13:31
Има вариант ако си с по-широки, или по-тесни джанти -/ ЕТ / да опират или в калника или в макферсона.
Racinga
Мнение от Racinga » 29 май 2011, 13:34
незнам ет-то на джантите но са широки 6.5J с борд са, а какво да направа за да не опирам ? Твърдо окачване ли да слагам, фланец ли да слагам на джантата... с по тесни гуми и джанти ли да карам ? ко да права :D
Drag Racing Pleven
Мнение от ЯЛТА » 29 май 2011, 14:13
ЕТ-то трябва да е написано на джантите, но според мен 6.5 j са широки джанти за твоята кола особено с гуми с височина " 70 ", може би с по ниски гуми няма да опират . Сравни ги с калкулатора за гуми, може би пък там да се ориентираш по добре.
Racinga
Мнение от Racinga » 29 май 2011, 14:52
а ако сложа фланци на джантите, ще е още по зле нали ? или ако сложа спортно окачване ?
Drag Racing Pleven
Мнение от ЯЛТА » 29 май 2011, 16:18
Ако са изнесени навън джантите, и е от тях с фланци няма да стане, а само с по ниски гуми. Пробвай дали гумите опират в калника, или къде, за да се ориентираш къде опира, и си правиш съответните изводи.
Racinga
Мнение от Racinga » 29 май 2011, 16:30
еми то зимните ми гуми са 155/70 ама не упираше :-/: демек същата височина ... но да е от ширината на гумите ли ? а с спортно окачване дали ще е по добре
Drag Racing Pleven
Pyrhel
Mondeo Titanium X 2.2 TDCi
Мнение от Pyrhel » 29 май 2011, 16:43
Баце, забъркАл си се много яко, че 185/70 и 155/70 имат еднаква височина ;) тая цифричка 70 е релативна спрямо ширината. Демек процент... Първите са високи 70/100*185, вторите 70/100*155 - можеш да направиш сметката, че първите са с 21мм по-високи...
Иначе - явно някъде ти жули по калниците (или подкалниците), наведи се и виж къде е остъргано от гумата.
Racinga
Мнение от Racinga » 29 май 2011, 17:03
знам баце че има някаква разлика незнаех че е 21мм, но не смятах че има значение чак толкова, но явно има... добра идея да надникна да вида подкалниците :) мерси и на двамата ще пиша ако има развитие... и никой не ми каза за спортното окачване нищо :P
Drag Racing Pleven
Мнение от ЯЛТА » 29 май 2011, 17:18
Спортното окачване е по ниско, по твърдо, ще ти опира пак само че при по силно друсане, те нещата са навързани и трябва да се съобразяваш с тези неща, не можеш да ги излъжеш.
Racinga
Мнение от Racinga » 29 май 2011, 17:33
колеги дали може да е от това че ми е огунат калника ( че един голф 4 ме упря като даваше на заден ход ), защото в интерес на истината точно от тази страна ми се чува опирането ? но пък не е чак толкова зле ... но пък знае ли се явно е достатъчно. тук е с зимните гуми Изображение
Drag Racing Pleven
GeMGeorgiev
Регистриран: 07 мар 2010, 00:17
Модел на автомобила: Ford Fiesta Mk 3.5 Si 1995г. Двигател 1.8i 16V DOHC. АГУ - ГИ - MegaJet.
Местоположение: Перник
Мнение от GeMGeorgiev » 03 юни 2011, 22:09
Явно имаш някъде проблем за да ти опира гумата, при мен http://prikachi.com/files/1497017a.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; разстоянието е доста по-малко от твоето м/у гумата и калника и нямам никакви проблеми. Единствено тръбата на ауспуха ми задира от време на време при по-висок "полегнал полицай". Гумите са ми 185х60х14 при 65 и при мен опираше, то завоското изпълнение го дават х55 ама цените са майка си и бащаси. С този калкулатор http://www.avtogumi.com/" onclick="window.open(this.href);return false; мажеш да си изчеслиш според заводските размери какви други гуми ще са подходящи.
Американски форум: питаш нещо и ти отговарят;
Руски форум: питаш нещо - получаваш нови въпроси;
Български форум: питаш нещо и всички ти обясняват колко си тъп.
Racinga
Мнение от Racinga » 03 юни 2011, 22:47
GeMGeorgiev написа:Явно имаш някъде проблем за да ти опира гумата, при мен http://prikachi.com/files/1497017a.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; разстоянието е доста по-малко от твоето м/у гумата и калника и нямам никакви проблеми. Единствено тръбата на ауспуха ми задира от време на време при по-висок "полегнал полицай". Гумите са ми 185х60х14 при 65 и при мен опираше, то завоското изпълнение го дават х55 ама цените са майка си и бащаси. С този калкулатор http://www.avtogumi.com/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; мажеш да си изчеслиш според заводските размери какви други гуми ще са подходящи.
твойта фиеста фабрично е по ниска и с по твърди прожини и е нормално да не опираш, и на мен ремуса ми опира на бордюри, даже и предната броня ( сега фиестата ми не е както на снимката ) :D: камоли ако съм като твойто окачване или спортно ... решението явно е да си намера или по ниски гуми или да търся по ниски прожини но по твърди, за да не ми се лашка колата през неравности. такаче ако някой продава червени прожини да казва :D
Drag Racing Pleven
Racinga
Re: Въпроси свързани с окачването на форд фиеста ...
Мнение от Racinga » 12 юни 2011, 10:09
Някой знае ли, пружини от кой друг модел на форд, ще станат на фиеста мк3 ? малко ми е спешно :|
Drag Racing Pleven
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 12 госта
