не ми ли взеха повечко за ГНП
pitbullman
Регистриран: 07 юни 2011, 16:09
Модел на автомобила: ford focus 1999 1.8 tddi
Мнение от pitbullman » 07 юни 2011, 16:30
Здравите имах следния проблем с Ford focus 1.8 TDDI 1999г.:
Един слънчев ден запалих си колата изминах 500м.и трябваше да я огася понеже се наложи да чакам 10 мин .
Давам на контакт и не ще да пали.Закарахме я в сервиз във Варна 1 месец не може да се намери проблема проверяваха помпи пращаха ги в софия и какво ли още не и накрая се оказа стартер.
Цената която ми казаха за стартера беше 250 лв на bosch естествено не го взех от там а от дуго място(приятел) за по нормална сума . Въпроса ми е не ми ли взеха бая повечко за следните неща:
Проверка ГНП стенд -228лв
Еконт-30лв(транспорт)-цената е добре
Демонтаж,монтаж ГНП+ центровки-180лв
Демонтаж и монтаж стартер-20лв (тази цена е добре)
Всичко:458лв без ддс :shock:
При положение че стартера е едно от 1 неща които се проверяват и грешката е негова
Ако може да споделите мнение ще съм благодарен
Revell
Регистриран: 23 мар 2007, 15:53
Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16V 105hp
Местоположение: Varna
Re: не ми ли взеха повечко за ГНП
Мнение от Revell » 07 юни 2011, 16:36
миии при положение че не си отишъл и си казал "ГНП-то е!" те са си виновни за свалянето и разкарването и центровките. Ъъъъъъ как успяха да объркат ГНП със стартер? *00147* :-/:
pitbullman
Мнение от pitbullman » 07 юни 2011, 17:01
Нищо не съм им казвал,стартера си въртеше и не искаше да пали.Вероятно са го объркали по тази причина.Но аз до колкото знам а не съм много в час с колите стартера е едно от основните неща за проверка ако колата не пали.
pitbullman
Мнение от pitbullman » 07 юни 2011, 17:03
Интересно ми е цените за манипулациите по колата дали са наред
Pyrhel
Mondeo Titanium X 2.2 TDCi
Мнение от Pyrhel » 07 юни 2011, 17:07
Бахти пичовското. Не ще да завърти, а проблемът бил в ГНП *00120*
Едит: Упс, сега виждам, че стартерът е въртял...
Последна промяна от Pyrhel на 08 юни 2011, 03:04, променено общо 1 път.
pitbullman
Мнение от pitbullman » 07 юни 2011, 17:31
Интересно ми за цените които ми каза да ги знам как вървят и дали да ходя да си вземам парите
Alexi
Регистриран: 18 май 2008, 22:50
Модел на автомобила: '06 Mondeo 2.2 TDCI Ghia ,'08 Transit Connect 1.8 TDCI
Местоположение: Шумен
Мнение от Alexi » 07 юни 2011, 22:19
щом стартера е въртял а колата не пали не е бил той проблема .. а и не виждам в разбивката ти ремонт на стартер .. отделно нали знаеш че болен се ебе на легло :D:
pitbullman
Мнение от pitbullman » 08 юни 2011, 00:25
За ремонт не съм дал цена понеже купих нов.Иначе ми казаха цена 100 лв ремонт на стартера но аз си намерих нов за 130 и реших да си го взема разликата все пак е 30 лв
Проблема накрая се оказа в него имало 1 пластина която се е счупила и окъсява и не подава достатъчно ток сложихме новия и всичко се оправи
Мнение от HACKO » 08 юни 2011, 00:35
И аз като Alexi, смятам че не е стартера.
Повредения стартер, не върти или върти бавно, но второто не пречи ако колата е изправна да запали. Имало е друг проблем, който са отстранили без да разберат, или по-лошо, проблема си е там и може да се прояви във всеки един момент.
Revell
Мнение от Revell » 08 юни 2011, 09:43
100 лв. за ремонт на стартер :shock: добре че не си им ги дал!!! Досега на каквито и коли да съм правил стартер повече от 30-40 лв. не са ми взимали. Някой колега с ГНП да каже колко струват реално гореспоменатите процедури че май солено е излязло.
pitbullman
Мнение от pitbullman » 08 юни 2011, 10:01
Еми да се надявам че е добре колата .Пали си без проблем с новия стартер :) а стария въртеше като луд но е давал на късо и по тази причина не палела колата .Някаква пластина в самия стартер се е счупила и от там го е направила на нищо
Alexi
Мнение от Alexi » 08 юни 2011, 10:26
това са глупости .. стартера е един ел. мотор който задвижва кол. вал .. ако изпълнява тая си простичка функция значи работи .. няма как нещо в него да окъсява и той да върти а колата да не пали ... имал си друг проблем .
pitbullman
Мнение от pitbullman » 08 юни 2011, 14:29
Еми не знам пред мен го смени и колата запали.Да се надявам цялата хамалогия да е идвала от него иначе проблема може да си стои и пак да се обади след време :( не дай си боже ако съм в горите или на язовир
Revell
Мнение от Revell » 09 юни 2011, 12:23
Що бе завърта стартера, окъсява(сиреч тегли много ток) - тока не стига на някой клапан, той умира затворен, няма гориво и хоп колата върти ма не пали. :-/: Ма пак трябва да има отклонения във въртенето...
pitbullman
Мнение от pitbullman » 09 юни 2011, 23:44
Хора излезе сега друг проблем :( пътувам си изван градско и колата не ще да се набира толкова,смъквам на предна предавка и пак не иска да се набере колата.Някакви идеи от какво може да е,да не е объркал нещо тоя като е махал и слагал частите.Сякаш няма турбо колата :cry: 1 тир не мога да изпреваря,на магистралата повече от 120 не вдига само като се спуща вдига повечко.Мерси предварително
Alexi
Мнение от Alexi » 10 юни 2011, 09:07
може би пак е от стартера ?
Revell
Мнение от Revell » 10 юни 2011, 10:07
Alexi написа:може би пак е от стартера ?
Мдааа...
Наско ще каже...Аз не съм много по дизелите, но елементарната логика сочи че след като е вървяла преди колата и са ти сваляли ГНП и са бутали центровка...нещо от там ще да е...
Мнение от HACKO » 10 юни 2011, 10:28
Кво да кажа, отивай при майстори да я видят, но не при тези със стартера.
pitbullman
Мнение от pitbullman » 13 юни 2011, 00:07
ок мерси на всички _friends_
pitbullman
Мнение от pitbullman » 13 юни 2011, 23:04
Оправи се проблена с набирането :D оказа се че 1 маркуч е остарял и се е напукал и няма налягане,влизал много въздух и шашкал един датчик.сменихме го и колата литна
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
