ГАСИШ НА СКОРОСТ
adrian.mezdra
- Регистриран: 04 ное 2010, 18:40
- Модел на автомобила: ESCORT
ГАСИШ НА СКОРОСТ
Здравейте колеги !
Когато колата е на скорост независимо дали е на първа или задна при неволно отпускане на съединителя рязко колата изгасне може ли да стане нещо ?
Става въпрос за дизелов автомобил Форд Ескорт 1.8 TDI 90 коня.
adrian.mezdra
Re: ГАСИШ НА СКОРОСТ
Благодаря колега.
Но какво точно може да стане и не е ли на принципа или става или нестава на момента, по точно ако друг път не се допускат такива грешки това няма да даде отражение.
Създава се излишно напрежение на ремъците, вследствие на което се разтягат, може да прескочи зъб, или да се скъса, много рядко се случва от веднъж, но пък и зависи от състоянието на ремъците-колкото по стари са толкова е по голям риска. По някой път се случва, човек греши, но да не е практика.
Няма страшно, иначе в инструкцията на колите, с големи Червени букви ще пише "ЗАБРАНЕНА УПОТРЕБАТА ОТ ЖЕНИ".
- essex
HACKO написа:Няма страшно, иначе в инструкцията на колите, с големи Червени букви ще пише "ЗАБРАНЕНА УПОТРЕБАТА ОТ ЖЕНИ".
- taz07
- Регистриран: 14 окт 2010, 18:30
- Модел на автомобила: ford fiesta 1.8d
ford escort 1.8d - Местоположение: пловдив
не е желателно и не само ремаците страдат разбиват се по бързо карета износвасе зъбното колело на предавката на която се гаси ако си имаш излични нерви и пари за ремонт продалжаваи
- escorttd1
- Регистриран: 06 юни 2009, 13:04
- Модел на автомобила: Escort 1.8TD'97 Estate, ABS, SRS Airbags, PSA, AC
- Местоположение: Под капака
Ремъците не са част от трансмисията, което на по-достъпен език означава че от сутрин до вечер да гасиш двигателя на скорост не можеш да ги скъсаш или да прескочи зъб. Ако има проблем с ремъците се късат и без да издевателстваш над двигателя си.
Акълът е единственото нещо, което можеш да даваш без да го имаш!
- deathstorm
Спомням си една тема в която колега имаше проблем с клапана за горивото, с който се гасят дизелите, та колата му не гаснеше като като върне ключа. Човека каза, че от няколко месеца бил така и я гасял всеки път на бордюра на 3та. Тъй, че не се шашкайте, учебните коли го преживяват тва всеки ден.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 37 госта
