Проблем ABS мондео мк2
- lazarkk
- Регистриран: 10 мар 2010, 14:49
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MKII 2.0 16V 130hp
Проблема се появи днес след като се наложи да сработи, а той непоиска, но странното е, че нито свети лампичката нито нищо. Като запаля колата светва за 2-3 секунди и огасва, като тръгна се чува как леко изчегъртва, което нали е нормално. Но когато го натисна връща педала 2-3 пъти и блокирра някое колело, но нито една лампа неизгрява. Какъв може да е проблема, според мен ако някой датчик неотчита скороста на въртене би трябвало да изгрее лампата на ABS-са? Нещо по самия него или незнам ?
Revell
- Регистриран: 23 мар 2007, 15:53
- Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16V 105hp
- Местоположение: Varna
Re: Проблем ABS мондео мк2
Виж кое колело блокира...сигурно там се крие заека. Лампата светва ако не се лъжа само ако няма връзка с датчик, при положение че има връзка, а датчика не подава вярна информация...
- lazarkk
блокират и двете, или различно според сцеплението, но вече забелязах, че почти и нерита педала, направо си блокира. За задните колела незнам дали блокират...
Revell
Ами може да пробваш да откачиш датчика на едното колело от буксата и да видиш дали ще светне. Ако пак не светне мове проблема да е в самия АБС. Някой колега с мондео да сподели дали му се е случвало и 2-та датчика могат ли да дадат фира едновременно?
- powerstar
- Регистриран: 12 май 2011, 10:37
- Модел на автомобила: Ford Scorpio 2.0 16V
Колега провери си първо как са накладките, после виж предпазителите на АБС дали са здрави /мисля че бяха три/. Другия вариант е да се закача на диагностика и да се чете модула, може да се е сбозила електрониката, помпата или някой клапан.
Карам стари дръгели, а бягат повече от нови!
- lazarkk
накладките са за пред смяна, но и преди са били така, даже и по зле, но си е работил. Ако някой предпазител изгори нямали да светнат лампите. Ще ги прегледам все пак. А можели нещо да са зацапани датчиците, евентуално задните, че са затворени и няма от каде да се проветряват?
- lazarkk
колеги, чистих буксата на abs-са, датчиците, зачистих и масите някъде да не прекъсва, ефект нулев, някакви идей?
- lazarkk
някой можели да ми каже какви са разликите между ABS-сите на мк1 и мк2 и можели от мк1 да се пригоди на мк2?
- powerstar
Имам вече букса за форд, с нея си чета моя. Ако искаш званни и докато изпием по една бира да закачиме колицата да я прочетем. Може да си каже болежката сама без бой....
тел. 0894 657 222
- powerstar
[quote="Revell"]Ами може да пробваш да откачиш датчика на едното колело от буксата и да видиш дали ще светне. Ако пак не светне мове проблема да е в самия АБС.
Колега това е много добро предложение....
.... Тогава със сигурност ще му светва лампата и няма да работи АБС.....
Revell
А дали ще свтне? Ако има проблем с ел.-а някъде? + това ако всичко е изрядно няма да работи само при блокиране на колелото на кото липсва датчик! На едната кола нямам ABS и нямам и проблем с него. На другата е така - работи както трябва или приплъзват гумите някой път и работи слабо. По този начин проверих дали са изправни датчиците, след което май ще се окаже помпа...ма все не остава време да ровя.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 29 госта
