Дренаж на климатик
Groudev
Регистриран: 28 юни 2006, 21:11
Модел на автомобила: Мондео 1.8тд
Дренаж на климатик
Мнение от Groudev » 28 юни 2006, 21:17
Колеги имам голям проблем,много ще се радвам ако някой може да помогне.Та значи някой знае ли къде се намира дренажа на климатика (трябва да е няква тръбичка от която да изтича конденза при работа на климатика),щото ми тече вътре и страшно ми се запотяват прозорците :cry: .И също така как се чисти.Колата е Мондео 1.8ТД.
aaleks
Мнение от aaleks » 28 юни 2006, 21:50
Точно където влизат маркучите за парно в купето на 2-3 см под тях има тръбичка която стърчи 1 см на вън. Най-добре се вижда отдолу /канал/, или отгоре ако смъкнеш кулера. Навътре е дълга около 2-3 см. , и там вътре където свършва тази тръбичка се намират алуминиевите тръбички на радиатора за парно, така че те неръгай с някое метално шило.
Groudev
Мнение от Groudev » 28 юни 2006, 22:06
Благодаря много за бързия и точен отговор *00130*
