Проблем с климатик Галакси`95... или незнание? РЕШЕН!
zlobaran81
Регистриран: 05 дек 2010, 15:07
Модел на автомобила: Ford Galaxy 2,0I
Местоположение: Благоевград и Ботевград
Мнение от zlobaran81 » 20 юни 2011, 20:58
Привет, проблема е следния: имам Галакси 1995, 2,0I. Не ми работеше климатика, но намерих едни фенчета, които намериха една изгнила тръба, смениха я, заредиха го, и сега вее студ. Въпросът ми е следния - на втория ред седалки има контрол за климатика, доколкото разбрах защото бил с 2 зони. Когато въртя който и да е от двата контрола - нищо не се случва! Не можах да се ориентирам в схемата къде са бушоните или релетата за втората зона. И още един въпрос - как е по-добре да работи климатика - на приток на външен въздух или на рециркулация? Всички мнения са добре дошли!
Последна промяна от kEFi на 29 юни 2011, 14:54, променено общо 1 път.
Причина: Успешно разрешен проблем!
stoy@n
Re: Лек проблем с климатик..... или незнание?
Мнение от stoy@n » 22 юни 2011, 14:02
За да ти духа студено и в задната част на купето трябва да имаш два изпарителя.Вентилатора се управлява от бутон разположен в горната част на централната конзола.Изображението е купе на автомобил.Когато този бутон е натиснат тогава можеш да пуснеш вентилатора в задната част.При мен работи само на топло и циркулация на въздуха в купето.Намам два изпарителя за климатика.
zlobaran81
Мнение от zlobaran81 » 22 юни 2011, 14:51
Сега ще слеза да пробвам. Това за задния вентилатор го знам, ама си мислех, че е на една степен, а не че може да се управлява отзад. Явно климатика не е двузонов. Проверявам и обявявам резултатите.
zlobaran81
Мнение от zlobaran81 » 23 юни 2011, 20:05
Наистина е така, както казва колегата. Не е справедливо отзад да нямат хладно, но така е решил конструктора. Утре ще пробвам в жегите как се държи, все пак коптора е голям и има бая обем :) Между другото, това означава ли, че за отзад има втори радиатор за парното?
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 23 юни 2011, 20:56
Аз лично за Галакси от тая година с двузонов климатик...не бях чувал...Всички галаксита наоколо са със същия климатик като на Мондео от тия години.От някоя година нататък са само климатрони,и пак не знам да са двузонови.
Peet
Регистриран: 17 юли 2007, 15:59
Модел на автомобила: Ford Galaxy,2.0i DOHC,Ghia,'98
Мнение от Peet » 23 юни 2011, 22:17
При моя автомобил(от профила) е двузонов климатроник. В заден ляв калник е втория изпарител,там е и втория вентилатор. На тавана има два реда дюзи, през които духа студен въздух за двата задни реда седалки.
Предполагам,че има и втори радиатор за парното, защото в долната част на кората на задния ляв калник има дюзи, през които духа топъл въздух за двата задни реда, през зимата. Тогава таванните дюзи не работят.
stoy@n
Мнение от stoy@n » 24 юни 2011, 01:24
Да така е.Отзад има радиатор за топло и работи много добре.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 24 юни 2011, 11:28
Ясно...значи климатрон все пак има двузонов.
zlobaran81
Мнение от zlobaran81 » 28 юни 2011, 21:51
Засега всичко работи, отзад е достатъчно хладно. А дано да няма други въпроси по климатика! :) Темата май е за затваряне!
