Гумени уплътнения около фаровете (Фокус)
Екстериор и интериор.
Yamato
Регистриран: 03 юни 2011, 00:48
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDDI '01 (коНби)
Местоположение: ШОПландия
Мнение от Yamato » 24 юни 2011, 23:55
Като ги гледам са тръгнали да се разлепват тези гуми дето са точно по ръба на фаровете. Никак не разбирам, но гледам че са тръгнали и да не стане някоя беля при по-силните дъждове. Колко струва подмяната им и къде?
Doin
Re: Гумени уплътнения около фаровете (Фокус)
Мнение от Doin » 26 юни 2011, 23:21
Няма никаква опасност водата да прелее в коша през форовете. Като купих моя, единия фар имаше, втория - не. И на първата зима останах и без втората гума - снега се разтопил, замръзнал по гумата и при опит да отворя предния капак гумата на фара се откъсна. Но досега проблем с дъждове не съм имал - Споко !
Yamato
Мнение от Yamato » 27 юни 2011, 11:24
Вчера левия фар, където и габарита не работи по принцип беше загаснал, а на сутринта си светеха и двата :-?: Това обаче не мога да го свържа с уплътнението, защото вчера дъжд не е валял...
Последна промяна от Yamato на 27 юни 2011, 11:45, променено общо 1 път.
Doin
Мнение от Doin » 27 юни 2011, 11:30
Определено не е от уплътненията, самия фар си има капак който препятства влизането на влага и прахоляк, за вода да не говорим. Провери ки връзките на фара, куплунга и крушката - проблема е там някъде.
Върни се в “КУПЕ”
