Питане за АГУ за Ескорт
peterhr
Регистриран: 22 юни 2005, 14:16
Модел на автомобила: Вектра
Мнение от peterhr » 22 юни 2005, 14:24
един приятел иска да си слага газова уредба. Колата му е ескорт, ама незнам някои подробности.
Като година на производство е около 93.
Двигателя е 105 коня, двувалка. Може би е 1,6 (поправете ме ако греша).
Незнам дали са му пластмасови колекторите, ако и кажете 93 година какви се произвеждат ще е супер.
Идеята е за обикновенна газова уредба, без ламда контрол (само емулатор на ламда сондата).
От прочетеното във форума стигнах до извода, че този двигател не е проблемен при слагане на газ - така ли е?
Ако има пластмасови колектори има ли варианти с клапани за високо налягане (за да се предотвратят гърмежите)? Чувал съм че има такива клапани и се слагат някъде около колекторите и при повишаване на налягането в тях изпускат и така няма гърмене.
Други емулатори освен на ламда сондата трябва ли да се слагат? Примерно на дюзите или нещо друго?
Трол
Регистриран: 23 апр 2005, 20:08
Модел на автомобила: беше '94 Escort Ghia 1.8 16V
Мнение от Трол » 22 юни 2005, 15:25
1.8 трябва да е мотора..същия като моя.
аз имам газ.ама дойде от Италия с нея..нямам проблеми с газта. преди имаше още едни джаджи за газта ама смених ЕКУ и го махнахме...до сега съм нямал проблеми с газта...само напоследък взе мн да гори :D
kEFi
Re: Питане за АГУ за Ескорт
Мнение от kEFi » 22 юни 2005, 16:21
Мисля, че не е проблемен за конвертиране(ако не е механичен инжекцион), но пък това си зависи от майстора и изпълнението. Предполагам, че е със метални колектори. Достатъчно е да има симулатор ЛС. Ако дадеш конкретно инфо - още по-добре :wink:
Колега Трол, кога за последно си сменял въздушния си филтър? :wink:
Трол
Мнение от Трол » 22 юни 2005, 16:50
по-малко то 5К км :D
проверил съм:)не е от него:)
acj
преди: Ford Fiesta 1.6 Si 16V
Местоположение: Colorado
Re: ОК
Мнение от acj » 22 юни 2005, 20:01
Пуснато на: Сря Юни 22, 2005 15:40 :
peterhr написа:ОК, ще разпитам повече за мотора и ще пиша.
Колега Трол: газов инжекцион ли имаш? Или сте сменяли ЕКУ-то на самия двигател?
Последна промяна от acj на 23 юни 2005, 13:19, променено общо 2 пъти.
Warren-G
Регистриран: 11 фев 2005, 00:15
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6i 16V MK6 '94, бивш собственик на Форд Фиеста '89 1.3 карб.
Местоположение: В.Търново/ София- Студ.град
Мнение от Warren-G » 22 юни 2005, 22:09
по-малко то 5К км
проверил съмне е от него
Трол, как си проверил?
Аз скоро имах един проблем ,причина за който бе замърсен въздушен филтър. за да се оправи трябваше да мина ок 10 км с новия. така че ако си пробвал с чужд филтър за 2-3 кръгчета и ако не е имало разлика ....
Трол
Мнение от Трол » 23 юни 2005, 00:54
за първия въпрос-нямам газов инжекцьон...обикновена газова инсталация си ми е, ЕКУ на двигателя си сменях. Но италиянците бяха слагали нещо допълнително към стария...да си призная не разбрах какво точно беше,но бях мн ядосан и мн не питах "майсторите":)само ми казаха,че то поемало някои функции,а ЕКУто други...
а иначе просто видях,че филтъра ми не е мн мръсен..всъщност смятам все пак да го сменя де,но нямаше мн болуци и рани фрапиращи проблеми,просто е сив...и все паке на 4000км
The seven
Мнение от The seven » 23 юни 2005, 10:11
Добра практика за каращите на газ е да сменят въздушния си филтър на около 5 000 км или на половината от смяната на маслото.
peterhr
Мнение от peterhr » 23 юни 2005, 10:15
Значи двигателя е 1,8 и има "чип-тунинг" и спортен филтър.
Чипа е сменян в чужбина, но незнам какъв клас тунинг е.
Трябва ли да се слага нещо от сорта на Jethro за промяна на ъгъла на предварение?
Може ли да възникнат проблеми от чип-тунинга?
kEFi
Re: Sorry
Мнение от kEFi » 23 юни 2005, 10:39
peterhr написа:Значи двигателя е 1,8 и има "чип-тунинг" и спортен филтър.
Е тук съм бос :oops: Но логически ми изглежда така:
Чиптунинга променя параметрите (алгоритмите) за работа на двигателя, но за съответната горивна система (в случая бензин). Предполагам че едно конвертиране не е проблем, но ще се загуби смисъла(и вложените средства) на тунинговането. Предполагам (защото незнам) че настоящите настройки не са най-подходящи за работа на газ, но повтарям - само предполагам!
Трол
Мнение от Трол » 23 юни 2005, 12:16
и аз малко д апомъдрувам...
с тия ЕКУта е малко по-сложно,но мн често при тунингованите коли се променя времето на запалване като му се дава аванс(предварение),което се прави и при газта...
ама...ПРЕДПОЛАГАМ :D
kEFi
Мнение от kEFi » 23 юни 2005, 13:00
Трол написа:...а иначе просто видях,че филтъра ми не е мн мръсен..всъщност смятам все пак да го сменя де,но нямаше мн болуци и рани фрапиращи проблеми,просто е сив...и все паке на 4000км
Аз моя го сменям като ми скочи разхода с около 2л. Досега - безпогрешно. Изминати километри....мноооого различно (диапазон от 2 000 до 12 000) в зависимост при какви условия съм карал. Сегашния може да ми се наложи да го сменя след 1000, ама си знам защо :roll:
Warren-G
Мнение от Warren-G » 23 юни 2005, 15:50
аз съм минал 5 хил км откакто взех колата, тогава въздушния беше почти нов, т.е. 100% не е карано с него повече от 10хил (да не казжам 6-7) ....
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 8 госта
