Мондео ангренажен ремък
- Didibao
- Местоположение: Перник
На колко километра се сменява въпросния ремък, смених го преди 60 000, вчера започна нещо да свири и свалих капака дето е отгоре на валовете и ангренажа, ремъка беше хлабав, днес разглобих всичко свалих ремъка ролки, алтернатори водна помпа и ролки на ангренажа защото всичко беше тотал, с други думи де що има лагер свиреше, започнах смяна но ми е интересно на какъв пробег трябва да се сменяват, стари ремък ми беше фленор, сега ще вземам Gates по препоръка на познати.
- supernatural
- Регистриран: 26 юли 2009, 17:16
- Модел на автомобила: ford eskort 1.8 tdi rfk
- Местоположение: vraca
Re: Мондео ангренажен ремък
по книга се сменя на 60 000км но за презастраховане е добре към 55 000км, то с тези ментета вече нищто не е сигурно!
- Didibao
Значи се оказва, че ма този си му е дошло времето, имам още един проблем да споделя и за него понякога ми чезне един цилидър по точно 4-ти на него отстрани влиза един маркуч направо от ЕГР-а и до тогава 4-ти на ниски не ми работеше, но в момента проблема пак се проявява, възможно ли да е да смуче въздух от смукателния колектрот, прави го и на газ и бензин, като на газ е по звучно.
