Рейка на Мондео
pavel 68
- Регистриран: 17 ное 2009, 15:51
- Модел на автомобила: mondeo
Рейка на Мондео
Здравейте колеги.Притежавам Мондео 1.6 бензин ,1999 г.комби.Имам проблем с кормилната рейка - на место като се завърти волана или кача на лек бордюр да паркирам се чува едно пропукване под маншоните на рейката,та въпроса ми е някой да продава рейка втора употреба или да знае майстор около Плоздив,дали има ремонтни комплекти за рейките на Мондео втулки,лагери и тем подобни?Предварително казвам че доста се порових в нета,но уви.Благодаря на отзовалите се на моят проблем
pavel 68
Re: Рейка на Мондео
Проблема се реши- сложих рейка втора употреба,старата я рециклирах в Раднево,ако има някой закъсал за рейка за Мондео да пише .Поздрави
