Хъркане при 3та скорост?
yotov
Регистриран: 30 апр 2011, 19:58
Модел на автомобила: FORD MONDEO МК2 '96г. 1.8TD ENDURA
Мнение от yotov » 15 юли 2011, 20:32
Значи нямаше проблем, дадох колата на баща ми да пътува, идва си той и вика нещо хърка. Сядам аз и като включа трета с повечко от 1200 оборота се чува хъркане, което е характерно когато не е натиснат съеднителя до край, но не е от това понеже на другите предавки не го прави!?
Моля за някакъв съвет, че издивявам.. Да знам към кого да се обръщам....
stoyanski
Регистриран: 26 сеп 2009, 23:39
Модел на автомобила: Няколко и все хубави.
Местоположение: България
Re: Хъркане при 3та скорост?
Мнение от stoyanski » 15 юли 2011, 21:03
Това е доста срещан проблем със синхронизатора на трета скорост.И аз карам така и като свикнеш да вкарваш скорост в правилните обороти дори не хърка.Ремонта е доста скъп защото като отвориш кутията не се знае какво още ще излезе за смяна.Най добре е кутия втора употреба.
Doin
Мнение от Doin » 15 юли 2011, 21:34
Източи маслото, смени го с ново и ако няма ефект и те дрзни достатъчно смени кутията. При втората употреба риска е да попаднеш на по-зле от твоята, но поне инвестицията е приемлива.
essex
Мнение от essex » 15 юли 2011, 21:39
аз лично ако имам време и приятел малко по на ТИ с тези неща бих опитал да сменя синхронизатора и още там каквото излезе като я отвориш, мисля че ще е доста положителен резултата и след това поне ще знаеш че скоростната ти е наред тъй като ти си я поправил :)
yotov
Мнение от yotov » 15 юли 2011, 22:01
Мерси на всички! А ако е от маслото, защо само на трета го прави!?
Аз ако можеш сам да си я направя, нямаше да пиша из форуми. :(
Мнение от HACKO » 15 юли 2011, 22:35
essex написа:аз лично ако имам време и приятел малко по на ТИ с тези неща бих опитал да сменя синхронизатора и още там каквото излезе като я отвориш, мисля че ще е доста положителен резултата и след това поне ще знаеш че скоростната ти е наред тъй като ти си я поправил :)
И аз съм привърженик на ремонта, обаче нов синхронизатор струва колкото стара кутия.
essex
Мнение от essex » 15 юли 2011, 22:46
:D: не съм запознат но в най скоро време лично ще се запознаем със моята скоростна кутия защото има нужда. Има ли начин да се разбере в какво състояние е този синхронизатор като се свали и на око се погледне, ако има много добре защото бих му предложил на колегата да намери някой тук във форума който продава на части същтата скоростна кутия и да сравни неговият със другият и така
gorskiq
Мнение от gorskiq » 15 юли 2011, 22:52
Имах мондео МК1 1995 г. и при него се появи проблема със синхронизатора на трета скорост. Карах си го така и накрая го продадох с този проблем, като новия собственик продължава да го кара така. Моят доверен майстор ими каза, че като се отвори скоростната кутия за да се ремонтира синхронизатора, се прецаква пета предавка, която според мен е много по-важна. Карай са така колата и използвай двойно натискане на съединителя.
cockyhotty
Местоположение: BG
Мнение от cockyhotty » 16 юли 2011, 00:10
Синхронизаторите на 2 и 3 предавка на MTX75 скоростните кутии са доста чувствителни. Смени маслото и може да се учудиш от промяната. Необходими са ти 3 литра масло (събира 2,6 л) покриващo стандарта на Ford ESD-M2C-186-A или масло ATF 2/3 за около 30тина лева. Разбира се ако синхронизатора е в напреднал стадий на износване, това може и да не помогне, само ремонт. Виж раздела за масло на РСК. Там надълго и широко са описани проблемите на скоростна кутия МТХ75.http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=19167
yotov
Мнение от yotov » 16 юли 2011, 09:23
Благодаря на всички! То е ясно ше се кара така известно време. Мерси пак. :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 31 госта
