Проблем с CD-то на Фокус
zlatin
- Регистриран: 17 юли 2011, 09:11
- Модел на автомобила: focus
Иман следният проблем с CD- то на Фокус. Закупих колата миналата седмица от часно лице. При пазарлъка стария собственик си свали Audio-то
като то си работеше. След като си купих ново CD и се опитах да си го свържа установих че по "жълтия" кабел няма никакъв ток или по скоро мултицета ми показва стойност около 0.8а. Има ли някой идея къде може да е проблема за да не идва ток по жълтия кабел от акумулатора. Модела на автомобила е Фокус 99 1.6 16 V.
Re: Проблем с CD-то на Фокус
Предполагам, че говориш за напрежение а не за ток.
За да има напрежение на Жълтия кабел, контактния ключ трябва да е в позиция 1. Провери ли при ваденето на старото радио да не дало на късо и да има изгорял предпазител?
zlatin
Благодаря ти за отговора. И да става дума за напрежение
но по "жълтия" кабел няма напрежение и при положение "1" и при контакт и при запален автомобил. Вчера измерих всички предпазители с мултицета и имаше само един изгорям прадпазител за лампата на задната скорост. Има ли възможност някой "гениален" техник да е вързал алармата така че да е прекъснал кабела към CD - то? Ако не мога да намеря повредата мога ли да вържа CD- то към чаасовника или ще стане голямо натоварването, въпреки че хич не ми се иска да правя такива изпълнения и да вързвам CD към часовник или запалка.
- cockyhotty
- Местоположение: BG
Към запалката няма да е никакъв проблем да въжеш CD-то. Предпазителя и е с голяма стойност и няма да се получи никакво претоварване.
zlatin
Малко тъп въпрос, но към запалката има ли постоянно напрежение директоно от акумулатора за да може CD то да не губи настройки напр. запаметените станции?
expl0de
- Регистриран: 28 яну 2009, 13:47
- Модел на автомобила: 2006 Focus 1.6i
Изчакай 10-15 минути след като си извадил ключа и пробвай да натиснеш запалката. Ако загрее, значи има. При мен има.
- powerstar
- Регистриран: 12 май 2011, 10:37
- Модел на автомобила: Ford Scorpio 2.0 16V
Колега, ако не си сигурен иди на майстор да ти го направи грамото и с оригиналната инсталация ще провери и свържи. Във форума има доста момчета, които пипат много качествено
Карам стари дръгели, а бягат повече от нови!
zlatin
Да благодарен ще съм ви, ако ме насочите към някой, защото не смятам да си правя експерименти. Колата се намира в София /както и аз
/. Пишете кой може да ми помогне.
Благодаря ви.
P.S. Все пак съм нов в тази територия /Ford Имам предвид:)/.
Благодаря ви.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 33 госта
