пуши няма го предишното ускорение
lorinzar
Регистриран: 21 юли 2009, 21:01
Модел на автомобила: продаден
Местоположение: montana
Мнение от lorinzar » 27 юли 2011, 18:33
бях пуснал тема преди време липсва ускорение но реших да пиша нова със снимки с един приятел поръчкахме проблема си остана най вече с пушенето той стигна до извода че може и турбината да си е тръгнала понеже при форсиране наред с черен пушек има и леки сиви отенаци кулера има масалце също и колекторите колкото до егр клапана на снимката дето е 1 има силикон затапен е капачка от буркан но самия клапан 2 кадето е като извадя маркучето и запаля като го мушнем веднага отваря не знам така ли трябва да е .Пробахме без вакума на клапана няма никакво ускорение и пуши още по зле . втората снимка е на клапана на помпата към него идва маркуч от турбото който надува. При изваден маркуч пак пуши възможно ли е да е заял точи клапан и да е причина за дименето подава горива което не може да доизгаря .Ако някой има мнение да сподели Изображение...http://pics.data.bg/categories/1/%d0%be ... 10727_003/" onclick="window.open(this.href);return false;
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Re: пуши няма го предишното ускорение
Мнение от specialista » 27 юли 2011, 23:03
Явно пропускаш нещо!Това с ЕГР-а не знам кой и как е изолирал но ако е направено правилно газовете не могат да постъпят в колектора и няма да има разлика дали е сложено или извадено маркучето на вакума .Я вземи си прегледай първо зацепването и центровката!
Успех!
Дизел Център Ямбол
Мнение от paci » 28 юли 2011, 07:24
Заключена
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 39 госта
