Скоростите не се включват
- valerko1
- Регистриран: 09 авг 2006, 14:57
- Модел на автомобила: Ford Focus 1600 cm3, 100 кс, 06.2008 г. фейслифт, АГУ
Колеги нещо се случи с кака Фиеста от подписа. Просто не ще да включи на скорост, един такъв мек, хлабав скоростния лост, не е имало никакви симптоми, ей така изведнъж рекох да превключа на скорост и топки...не ще. Някакви съвети.
Няма лоша ракия и хубава лопата.
ici02
- Регистриран: 20 юни 2011, 20:33
- Модел на автомобила: xr2i
- Местоположение: София кв.Зах.фабрика
Re: Скоростите не се включват
Колега провери самия м-м за вкключване/изключване/на скорост,според мен там е проблема.
fiesta xr2i-EFI само 78kw.
- valerko1
Къде се намира, какво представлява, че съм пълен галфон.ici02 написа:Колега провери самия м-м за вкключване/изключване/на скорост,според мен там е проблема.
- valerko1
Има някаква скорост, може би трета или четвърта, по скоро трета щото колата тръгва и се движи но лоста се мандахерца из цялото купе. Може би е забила на трета и там е останала, въпреки че лоста се движи, но не изключва/включва.
Като свалиш маншона около лоста, там под него са джаджите, има нещо износено, извадило се, евентуално демонтираш, гледаш и преценяваш, счупено има ли, или само разглобено-вседствие износване.
Revell
- Регистриран: 23 мар 2007, 15:53
- Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16V 105hp
- Местоположение: Varna
При мене беше същата ситуация на Ескорт '92. Ама остана на 2-ра. Пак от веднъж. Проблема се вижда на канал или ако успееш да се навреш до задната част на скоростната кутия. Там точно преди лостовата система да влезе вкутията има механизъм напдобяващ карданче. При мен се беше скъсало посредата, една заварка и
. Успех! Пиши какво се е оказало в крайна сметка.
- valerko1
Сега се връщам от майстор...без да я погледне дори, като му обясних каква е ситуацията ми каза за някакво каре, или карданче както каза Revell, че е счупено. Дано да мина по дневната тарифа.
Според вас ако е така каква цифра да очаквам за ремонта?
- urgan
Е как така без да погледне колата поставя диагноза еди кво си е. Аааа да забравих това са масторите с кристалните топки от сервиза на Брод
Леко несериозно звучи немислиш ли? При мен беше същия случай, оказа се самия механизъм като махнеш маншона се вижда, та се беше разхлабил и нито една скорост не се включваше или много трудно.
- valerko1
Ха, не знам какво имаш против Брод, да точно там я закарах, прекосих половин София с осакатена кола щото това е моя сервиз. И следващата ми кола пак там ще я карам, щото досега за каквото съм отишъл не са си оставили ръцете.urgan написа:Е как така без да погледне колата поставя диагноза еди кво си е. Аааа да забравих това са масторите с кристалните топки от сервиза на БродЛеко несериозно звучи немислиш ли? При мен беше същия случай, оказа се самия механизъм като махнеш маншона се вижда, та се беше разхлабил и нито една скорост не се включваше или много трудно.
Revell
Съгласен съм с urgan. Едно е във форума да даваме насоки, друго е в сервиза на живо...трябва да се погледне. Иначе като цифра на мен ми беше без пари, тъй като приятел ми дръпна една заварка. Самото каренце/карданче е на много неудобно място за заваряване и не знам дали ще се навие някой да го прави. Лошото във втория вариант е че трябва да се смени почти целия лостов механизъм, който не знам колко пари е. ОБАЧЕ! провери добре после какво са ти правили по колата, че да не го заварят и да ти кажат че са сменили механизма. И в 2-та случая колата ще върви, ама във втория ще платиш доста повече.После пиши какво са направили.
- valerko1
Такаааа...оказа се че кристалните топки на сервиза на Брод работят...за кой ли път. Точно каренцето е било счупено, заварили са ми го и съм моторизиран вече. Срещу цифрата от 30 лв.съм доволен.
Revell
Супер! Този сервиз не го знам че ми е малко далече, но щом са ти казали че е заварка не са те излъгали. Благодаря че сподели карайния резултат.
- urgan
По добре и да не го знаешRevell написа:Супер! Този сервиз не го знам че ми е малко далече, но щом са ти казали че е заварка не са те излъгали. Благодаря че сподели карайния резултат.
Иначе е добре все пак че споделяш как си решил проблема
- valerko1
Абсолютно...по-добре, че не го знаеш, щото ми писна като отида да е пълно с коли за ремонт и да чакам...като не го знаеш няма да отидеш респ.аз няма да чакам. Защо ли е пълно винаги?urgan написа:По добре и да не го знаешRevell написа:Супер! Този сервиз не го знам че ми е малко далече, но щом са ти казали че е заварка не са те излъгали. Благодаря че сподели карайния резултат.![]()
- urgan
Абе момче, намекнах един два пъти че много добре знам за какво става дума въпросния сервиз ама ти явно не отбираш
Няма тука да ти обяснявам точно пък на тебе какво що и така нататък, а и не е тук мястото. Щом си доволен от хората там ходи си никой не те спира, но ако се говори за прфесионализъм не е това мястото, в нищо не те убеждавам просто ти казвам
Айде лека ти вечер
Айде лека ти вечер
