Филтър купе на фиеста 2007
ivan1983
- Регистриран: 15 авг 2011, 16:42
- Модел на автомобила: ford fiesta 2007
Здравейте, потърсих във форума инфо за това къде се намира салонният филтър на фиеста 2007г,но не можах да намеря такава тема.Имам някакви съмнения че е под капака до педала на газта,но не можах да развия болта (върти се но не се развива,а не ми прилича да е щипка.) някой ако може да даде съвет.Благодаря
- bmitev
- Регистриран: 25 юли 2011, 16:27
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.25 (2009)
Re: Филтър купе на фиеста
Провери ли на най-стандартното място - зад жабката?
Новини за коли под наем
ivan1983
Проверих,но единствено предпазителите са там.
Махнах капака който е до педала за газта, там има подобно на капак с болтове,но за да го сваля трябва да развия педала на газта и за това стигнах до тук само.
- DigiPro
И аз така съм чувал, че се сваля педала на газта за да се смени филтъра на купето. Друго, което съм чувал е, че е по добре да не се разкача буксата на педала на газта, понеже била със специално покритие, което се износва за 10-на изключвания.
Ето една снимка от Microcat, но незнам дали за този филтър става въпрос.
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Наистина педала се сваля.Ето малко линкове,където сме писали по въпроса:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 5&p=298116
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 7&p=293747
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 04#p288604
Там става въпрос за Фокус,но и при Фиеста е същото.Щом не можеш да развиеш някоя от гайките на педала,значи не са ги заменили с обикновени при последната смяна и се е скъсала една от шпилките.Това,за съжаление, се оправя след сваляне на основата,на която са закрепени всичките педали.Не че е нещо много сложно,но е на неудобно място.След като го оправиш е хубаво,да си сложиш обикновени гайки,за да не се получи пак подобен проблем.Някои успяват и да натикат филтъра без да свалят педала,но аз не съм убеден,че това е добро решение,защото първо го нарязват,за да се огъва и после не е ясно дали изобщо застава там,където трябва.Все пак и това е решение,ако не ти се разглобяват педалите.
ivan1983
Благодря на "synthez 3D". Преди да пусна темата видях това за focus,но не знаех да ли е същото.След като свалих само капака на до педала за газта видях този капак който е описан.Мисля че наистина трябва да сваля педала на газта,но няма да разкачам буксата.Относно до болтовете мисля че са си наред (поне така изглеждат и ми приличат на оригиналните) въпреки че до сега съм го сменял филтъра в сервиз 3 пъти.Но последния път имам съмнения че не са го пипнали въпреки че ми взеха пари и за това.Та за това реших да го сменям аз.Благодаря на всички за съдействието.
