Стрелката за температурата - ту работи, ту не работи
Mindjigger
Регистриран: 04 дек 2007, 13:31
Модел на автомобила: Kuga 2011 TDCi
Мнение от Mindjigger » 29 авг 2011, 23:11
Колеги,
Та проблема е ясен от заглавието. Колата е Ескорт 1.6 Ztec -96. Изглежда като контактен проблем. Може ли някой да ми каже къде се намира датчика да го му зачистя контактите ? Или ако има други идеи ще съм благодарен.
Поздрави.
Nebhotep
Re: Стрелката за температурата - ту работи, ту не работи
Мнение от Nebhotep » 30 авг 2011, 08:56
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=44616" onclick="window.open(this.href);return false;
Mindjigger
Мнение от Mindjigger » 30 авг 2011, 09:16
Супер, мерси.
Поздрави.
amonev
Регистриран: 11 фев 2007, 08:15
Модел на автомобила: Форд Сиера 1983г.
Форд Мондео 1997г.
Мнение от amonev » 31 авг 2011, 08:49
Имах абсолютно същия проблем само че на Мондео.
Проблемът е в лош контакт към датчика, който се намира от долната страна на корпуса на термостата. Трудно достъпен е.
От горната страна също има датчик, да не те подведе.
Е ли правото право?
Mindjigger
Мнение от Mindjigger » 31 авг 2011, 23:54
Ако някой ми покаже някаква снимка на това ще е супер.
Поздрави.
peka
Регистриран: 02 яну 2012, 21:01
Модел на автомобила: ford eskort1996td
Мнение от peka » 03 яну 2012, 22:55
Mindjigger написа:Ако някой ми покаже някаква снимка на това ще е супер.
трябвя да смениш датчика за стрелката а не датчика за темперетурата
Mindjigger
Мнение от Mindjigger » 03 яну 2012, 23:56
И как се сменя датчика на стрлката ?
Аз си мислех че има електронен датчик вързан за стрлката, който е някъде по охлаждането.
Поздрави.
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 04 яну 2012, 00:16
Аз имам такъв датчик ако ти е нужен чисто нов е, слагах го само за проба, но се оказа, че моя си работи и го махнах.
Mindjigger
Мнение от Mindjigger » 06 яну 2012, 00:04
Ами искам да го видя къде е и как се сменя и тогава може да направим сделка.
Поздрави.
peigera
Мнение от peigera » 11 яну 2012, 19:52
Nebhotep ти е дал снимка на точния датчик който ти трябва. Аз преди време имах такъв проблем и се оказа самия датчик.Ако не ти е ясно от снимката какво е това, това е корпуса на термостата който стои отстрани точно до запалителната бобина на главата е монтиран
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 25 госта
