мондео 1.8 тд проблем
EuroPol
Регистриран: 19 юли 2009, 20:08
Модел на автомобила: eskort mk5, ескорт мк4. мондео 1.8 тд мк1
Мнение от EuroPol » 12 сеп 2011, 18:22
колеги освен проблема с оборотите и оборотомера забравих да вметна че на таблото на борд компиутара свти и една лапма с нарисуван ключ. някои знае ли защо свети и тои. мерси предварително.извинявам се за вапросите но просто тая кола не спира да ме озадачава с странните си дефекти
krasimir_petev
Регистриран: 21 юни 2008, 17:15
Модел на автомобила: Ford Escort Ghia 1.8 Endura DE 98г., Ford Tourneo Connect 06 1.8 TDCi (90 магарета)
Местоположение: Хасково
Re: мондео 1.8 тд проблем
Мнение от krasimir_petev » 12 сеп 2011, 20:53
EuroPol написа:колеги освен проблема с оборотите и оборотомера забравих да вметна че на таблото на борд компиутара свти и една лапма с нарисуван ключ. някои знае ли защо свети и тои. мерси предварително.извинявам се за вапросите но просто тая кола не спира да ме озадачава с странните си дефекти
И в какво се изразява проблема с оборотите и оборотомера? Упс не видях другата тема :)
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Мнение от specialista » 12 сеп 2011, 22:40
Пич опиши си проблемите!
Дизел Център Ямбол
EuroPol
Мнение от EuroPol » 12 сеп 2011, 22:57
значи проблемите са следните. единия си схванал за оборотите на свободнен ход. втория проблем е че като карам колата стрелката на оборотомера се разхожда от 700 до 2000 понякога и до 2500 стига а колата варви на 4-та с мн малко газ. на която и скорост да карам все си е същото. по инерция немога да я карам защото падат мн оборотите и буквално на 3 пъти вече гасне мотора. при падане на стрелката в ниските обороти светва и лампата на генератора. и гледам че на таблото ми свети един ключ . тои пък за какво свети?
specialista
Мнение от specialista » 12 сеп 2011, 23:09
Възможно е и самия уред на таблото да се шашка.Този ключ да не е за имобилайзера?Ако е това би трябвало да изгасне колата и да не можеш да я запалиш до като не угасне тази лампа или не се изкорми имобилайзера.За втория въпрос наистина не се сещам какво да те посъветвам.Има ел.проблем и трябва да се открие,да не те остави на пътя някъде.Трябва да се прегледа обстойно.
Успех!
Дизел Център Ямбол
EuroPol
Мнение от EuroPol » 13 сеп 2011, 11:58
нз дали има имобилайзер колата. няма аларма.нз заводско но имам само ключ . така съм я купил.а тоя ключ винаги си свети .махам акомулатора за нещо после като го сложа изчезва и след два три дни каране пак светва.
Doin
Мнение от Doin » 13 сеп 2011, 12:27
Сигурния вариант е да я закараш в Мото Пфое, мисля че във Велико Търново ти е близо и да я качат на една диагностика - 50-60 лв. струва, но може да те отърве от доста излишни главоболия и ненужни разходи. Пък вече като знаеш какво трябва да се направи ще решиш как и къде ще я правиш.
EuroPol
Мнение от EuroPol » 13 сеп 2011, 13:02
нее заслужил за мото пфое . досега 1500 лв за ремонти съм дал. 2800 за него стиа толкова. накрая на отпадаци и една лади4ка и край
Doin
Мнение от Doin » 13 сеп 2011, 15:21
След Мондеото едва ли ще седнеш отново в Ладичка, но това е друга тема. Имаш проблем с оборотите, след като не ти се занимава с МП, то отвори търсачката - има безброй теми по въпроса, лошото е че причините са много и ако решиш да ги отстраняваш на принципа проба-грешка, то ще ти излезе доста по-солено от диагностиката. А относно въпросната лампа с ключ, нека ме поправят знаещите ако греша, но съм чел тук, че Мондеото има индикация за предстояща смяна на маслото, която като смениш маслото зануляваш ръчно за да започне да брои километрите отначало.
EuroPol
Мнение от EuroPol » 13 сеп 2011, 22:34
и как става тва зануляване?
Doin
Мнение от Doin » 14 сеп 2011, 11:18
EuroPol
Мнение от EuroPol » 14 сеп 2011, 12:35
мерси колега
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 38 госта
